“温度”最全总结
一级注册消防工程师考试考点多,难度大,很多考生都是反复学习却总是记不住知识点,而这些难以记忆的知识点大多数都包含众多杂乱无章的数据,尤其是同类别的数据项规定的具体数值又各不相同,更容易记混记串。
今天小编就将一消考试中所有涉及“温度”的知识点汇总在一起,以方便大家对比记忆、强化记忆。
防火阀平时处于开启状态,发生火灾时,当管道内烟气温度达到 70℃ 时,易熔合金片就会熔断断开,防火阀就会自动关闭。
公共建筑的浴室、卫生间和厨房的竖向排风管,应采取防止回流措施或在支管上设置公称动作温度为 70℃的防火阀。
公共建筑内厨房的排油烟管道宜按防火分区设置,且在与竖向排风管连接的支管处应设置公称动作温度为150℃ 的防火阀。
04
排烟防火阀是安装在排烟系统管道上起隔烟、阻火作用的阀门,当管道内的烟气达到 280℃ 时,排烟防火阀自动关闭。排烟风机入口处的总管上设置的 280℃ 排烟防火阀在关闭后应直接联动控制风机停止,排烟防火阀及风机的动作信号应反馈至消防联动控制器。
05
隧道内排烟风机和烟气流经的风阀、消声器等辅助设备,应能承受设计的隧道火灾烟气排放温度,并应能在250℃ 下连续正常运行不小于 1.00 h。排烟管道的耐火极限不应低于 1.00 h。
06
地铁地下车站的排烟风机在280℃时应能连续工作不小于1.0h,地上车站和控制中心及其他附属建筑的排烟风机在280℃时应能连续工作不小于0.5h。
07
散热器表面平均温度不应超过 82.5℃ (相当于供水温度 95℃ ,回水温度 70℃ )但输煤廊的采暖散热器表面平均温度不应超过 130℃。
08
采暖管道穿过可燃构件时,要用不燃材料隔开绝热;或根据管道外壁的温度,使管道与可燃构件之间保持适当的距离。当管道温度大于 100℃ 时,距离不小于 100 mm 或采用不燃材料隔热;当温度小于或等于 100℃ ,距离不小于 50mm 或采用不燃材料隔热。排除和输送温度超过 80℃ 的空气或其他气体以及易燃碎屑的管道,与可燃或难燃物体之间的间隙不应小于 150mm,或采用厚度不小于 50mm 的不燃材料隔热。
09
由于厨房环境温度较高,其洒水喷头选择也应符合其工作环境温度要求,应选用公称动作温度为 93 ℃ 的喷头,颜色为绿色。
10
闭式系统的喷头,其公称动作温度宜高于环境最高温度 30℃ ;玻璃球喷头公称动作温度 57℃、68℃、79℃、93℃、107℃(橙红黄绿绿)57+11=68 68+11=79 79+14=93 93+14=107。
11
湿式系统是应用最为广泛的自动喷水灭火系统之一,适合在温度不低于 4℃ 且不高于 70 ℃ 的环境中使用。
12
干式系统适用于环境温度低于 4℃ 或高于 70℃ 的场所。
13
报警阀组宜设在安全且易于操作、检修的地点,环境温度不低于 4℃ 且不高于70℃ ,距地面高度宜为 1.2m。
14
雨淋阀组宜设在环境温度不低于 4℃ 并有排水设施的室内,其位置宜靠近保护对象并便于操作。
15
高位消防水箱间应通风良好,不应结冰,当必须设置在严寒、寒冷等冬季结冰地区的非采暖房间时,应采取防冻措施,环境温度或水温不应低于 5℃ 。
16
消防给水及消火栓系统水压试验时环境温度不宜低于 5℃ ,当低于5℃时,水压试验应采取防冻措施。
17
泡沫灭火系统管道水压试验要采用清水进行,试验时,环境温度不得低于 5℃,当环境温度低于 5℃ 时,要采取防冻措施。
18
泡沫液的储存温度应为 0~40℃。
19
储存容器中高压二氧化碳的充装系数应按《气瓶安全监察规程》执行;储存装置的环境温度应为 0~49℃。
20
干粉灭火系统储存装置的布置应方便检查和维护,并应避免阳光直射,其环境温度应为 -20~50℃。
21
高位消防水箱间应通风良好,不应结冰,当必须设置在严寒、寒冷等冬季结冰地区的非采暖房间时,应采取防冻措施,环境温度或水温不应低于 5℃。
22
低压二氧化碳储存装置储存环境为 -23-49℃ ,低压二氧化碳灭火剂储存温度为-20-18℃ 。
https://ziliao.co188.com/p63312500.html
知识点:一消考试“温度”知识点总结
免费3人已点赞
建筑消防给水
返回版块28.33 万条内容 · 695 人订阅
