土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 深度解析低碳混凝土
深度解析低碳混凝土
发布于:2022-09-19 10:20:19 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
随着人们比以往任何时候都更加关注建筑中的碳排放,对低碳建筑材料的需求正在增加。但什么是低碳混凝土?如何在更广泛的范围内采用低碳混凝土,以帮助该行业实现其碳减排目标而不会对混凝土行业产生负面影响?
什么是低碳混凝土?
低碳混凝土是指碳足迹低于传统含量的混凝土。除了减少碳足迹,低碳混凝土的性能应与常规混凝土相同。
为了生产低碳混凝土,生产商可以对其生产工艺和配合比设计实施一系列影响较小的改变。例如,转换燃料来源,用煅烧粘土、粉煤灰或高炉矿渣等矿物化合物替代某些水泥成分,或使用碳固化系列产品等新技术。
2020年9月,全球水泥和混凝土协会(Global Cement and Concrete Association)发布了一份《气候雄心》(Climate Ambition)承诺,承诺到2050年,不仅要实现低碳混凝土,还要实现整个行业的碳中和。许多水泥和混凝土公司已经签署了这一承诺,并由“科学基础目标计划”第三方验证了他们的战略。
为什么传统混凝土会产生大量碳足迹?
混凝土在我们的日常生活中扮演着重要的角色,通过许多不同的应用和使用,它塑造了我们周围的建筑环境,从学校、医院、住房,到道路、桥梁、隧道、跑道、大坝和污水系统。事实上,混凝土是世界上使用最多的人造材料,地球上每人每年使用3吨混凝土。
水泥是混凝土强度的关键成分,它是在2300°F到3000°F( 1260°C到1650°C )的窑炉中燃烧石灰石制成的,这个过程通常使用煤粉或天然气作为燃料,燃烧过程中消耗大量能量并释放二氧化碳。
  • 一吨波特兰水泥产生一吨二氧化碳排放
  • 水泥占全球碳排放总量的7%
  • 在任何建筑项目中,混凝土的含碳量占建筑总含碳量的50-85%
然而,全球对混凝土的需求仅次于水,我们面临着减少碳足迹的挑战。
对低碳混凝土的需求日益增加
对建筑项目数据库的搜索表明,在过去一年中,美国有4500多个建筑项目要求提交环境产品声明( EPDs )( Dodge数据库搜索于2022年5月 )。
这表明,市场对建筑产品碳足迹透明度的要求越来越高。
建筑师、工程师、承包商和项目业主面临着证明他们正在履行对最终客户和专业倡议和组织(如建筑2030、结构工程师2050挑战、碳领导论坛和世界绿色建筑理事会)的可持续性承诺的压力。
在未来几年,这一努力将进一步加强,特别是在美国,联邦“购买清洁”(Buy Clean)要求将于2023年1月1日生效。自即日起,美国总务管理局和其他政府采购机构必须获得用于联邦项目的所有建筑材料的III型EPDs。一旦环境保护署被联邦政府强制使用,州一级和私营部门的压力将会增加。
如何生产低碳混凝土
低碳混凝土的生产没有灵丹妙药。混凝土由很多成分组成,所以有很多方法来减少单个成分和工序对碳的影响。
大部分碳减排和消碳创新工作集中在三个关键领域:低碳燃料、低碳复合水泥及碳捕获、利用和储存技术。
在最近的CarbonCure网络研讨会上,加拿大水泥协会环境与可持续发展副总裁Adam Auer和加拿大Lafarge公司技术服务工程师Matt Dalkie讨论了一些新技术:
1. 低碳燃料
混凝土行业多年来一直关注燃料效率,这既是为了降低成本,也是为了减少碳排放。最近,该行业开始评估从传统燃料( 如煤炭 )转向低碳燃料( 如可再生天然气) 、废燃料( 如不可回收的塑料、不可回收的轮胎、轨道枕木等 ),甚至可能是碳中性燃料的转变。
根据加拿大拉法基公司技术服务工程师Matt Dalkie的说法,这些替代燃料可以减少水泥生产过程中高达40%的碳排放,这取决于你如何从碳计算的角度处理特定材料。但是,由于熟料制造所用技术的类型和这种燃料在当地的可获得性,存在一些限制。
2. 低碳复合水泥
大多数生产商已经在其水泥或混凝土混合物中使用波特兰石灰石水泥(PLC)和辅助水泥材料(SCM),进一步优化这些材料的使用可以大大减少水泥和混凝土的排放。
例如, PLC 在制造过程的水泥研磨阶段使用未钙化的石灰石,可以减少混凝土的碳足迹5-10%。包括粉煤灰和矿渣在内的 SCM s可以减少混凝土中所需的水泥量,从而减少高达30%的碳排放。例如,粉煤灰是燃煤发电的副产品,可以替代混凝土中30% -50%的水泥,根据指定的替代水平可以减少10-20%的碳足迹。
然而,随着全球燃煤发电逐渐减少,粉煤灰的可用性越来越受到限制。矿渣是制铁过程中的副产品,可替代40-50%的水泥,在某些特殊应用中可替代90%。根据指定的更换水平,炉渣的减碳量可达30%。
值得注意的是,其中一些解决方案在某些应用中具有耐久性和可加工性,因此,并非所有规范都接受。
3. 碳捕集、利用和储存技术
碳捕获、利用和储存( CCUS )技术的创新可以说是混凝土行业最令人激动的发展。
碳捕获技术可以捕获水泥制造过程中产生的100%的碳排放。这些捕获的排放物可以安全地储存在地下,注入到混凝土中以加强其强度,或用于制造其他产品,如合成骨料或燃料。
CCUS领域的一些关键公司包括:CarbonCure,Blue Planet,Solidia,Svante和Carbon Engineering等等。
案例研究:低碳预拌混凝土
Lauren Concrete一直是混凝土新技术的推动者。 随着GPS跟踪技术、实时质量监控软件和收集强度及温度数据的传感器等新技术的 成功应用,Lauren Concrete渴望探索新技术,为客户提供更绿色的混凝土。 “碳固化”是 Lauren Concrete 创新之旅中的下一个合乎逻辑的步骤。
碳固化是在不影响混凝土性能的前提下,将回收的二氧化碳注入新拌混凝土的混凝土行业技术。 二氧化碳 一旦被注入,就会经历一个矿化过程,并永久嵌入。这为混凝土生产商带来了经济和气候效益——实现真正的双赢。
到目前为止, Lauren Concrete 公司共计减少了6413吨二氧化碳的排放 ——这相当于8337英亩的树木吸收混凝土一年所产生的二氧化碳。
(1)Infosys技术和创新中心(The Infosys Technology and Innovation Hub)
Infosys技术和创新中心位于印第安纳波利斯西侧的老印第安纳波利机场旁,项目正在建设中,且该项目正在使用这种碳固化混凝土。到目前为止,该项目已经使用了8000 立方码( 6116.4288 立方米 ) 的碳固化混凝土,减排了240000磅的二氧化碳。 碳固化 技术是在生产过程中,将工业中产生的二氧化碳进行回收,然后注入到 预拌混凝土中。 二氧化碳 会经历一个矿化过程,从而增强混凝土的抗压强度 ,这使混凝土生产商在减少碳足迹的同时,在 不影响混凝土质量或价格的情况下优化混凝土配合比。
(2)YYC东除冰停机坪
2019年,YYC卡尔加里国际机场试图用低碳混凝土建造一个新的集中除冰平台,即东除冰停机坪。2019年8月和9月,使用 碳固化 技术的混凝土浇筑东除冰停机坪。 2020年1月, 停机坪开始启用。
在东除冰停机坪项目的施工中,浇筑了25000立方米以上的碳固化混凝土,实现了160000千克(350000磅)的碳减排。这相当于85公顷的森林 在一年的时间里 吸收的二氧化碳!
案例研究:低碳预制混凝土
碳固化预制件         是在搅拌过程中向新拌混凝土中注入循环利用的二氧化碳。一旦注入,二氧化碳会发生化学反应,转化为矿物。这提高了混凝土的抗压强度,允许在配合比设计中减少水泥含量。水泥生产是一个碳密集的过程,因此减少水泥的使用可以显著提高预制和预应力混凝土的碳足迹。
Compass数据中心在许多领域使用混凝土,从地基、人行道到预制墙和屋顶。我们估计,使用“碳固化”将使每个校园的二氧化碳足迹平均减少1800吨( 1984吨 )         。这相当于2100英亩( 850公顷 )的森林吸收的二氧化碳的量或一辆汽车行驶640万公里( 400万英里 )所排放的二氧化碳的量。
CoreSplab(德克萨斯州)实施了碳固化,以满足其客户的需求。施工者认为该技术操作简单并减少了水泥的用量。因此,CoreSplab将碳固化添加到几乎所有的预制混合料设计中,目前每天可节省约1000美元的成本。CoreSplab(密苏里州)和Coreslab(亚利桑那州)也紧随其后,并希望看到类似的效果。
(1)亚马逊HQ2
亚马逊第二总部是大都会公园基地的一部分,这是国内现有的城市更新和发展项目。
其“地面上”建设的第一阶段将把一座空置仓库重新开发成两座新的LEED白金认证建筑,为区域企业提供新的零售空间,并为社区提供充足的开放空间。这些建筑是创建亚马逊未来 城市园区的第一步,可供 2.5万名员工和当地社区居民生活、工作和娱乐。
Miller & Long和Vulcan Materials公司交付了大约106555立方码( 81467立方米 )的含有碳固化技术的混凝土,这将减排约252000磅( 1144吨 )的二氧化碳。
(2)佐治亚州亚特兰大市庞塞街725号(         725 Ponce Street,         Atlanta, Georgia         )
Thomas Concrete向佐治亚州亚特兰大庞塞街725号交付了48000立方码( 36699立方米 )的碳化混凝土。这是一个耗资1.9亿美元的多用途开发项目,占地360000平方英尺(33445平方米)。         庞塞街725号 项目是一个创新的37万平方英尺的办公大楼,现代化工业建筑,甲级设施,公共艺术中心并与亚特兰大环线连接。         为了建造 庞塞街725号 ,Thomas Concrete浇筑了4.8万立方码的 CarbonCure 混凝土,从大气中消除了150万磅( 680吨 )的二氧化碳。这相当于888英亩的森林一年吸收的二氧化碳!
(3)福克斯山商业园区(Fox Hill Business Park)
福克斯山商业园区,占地250万平方英尺( 232258平方米 ),位于南卡罗来纳州格林维尔县的心脏地带——美国增长最快的经济中心之一。 Fox Hill Business Park可直接到达与I-85相连的I-385。格林维尔地区有70条货运线路,可为东南部大部分地区提供通宵卡车运输,而44%的美国人口可在一天内到达,以便快速配送到多个工商业中心。 Thomas Concrete为福克斯山商业园区的建设交付了8809立方码( 6 375立方米 )的CarbonCure混凝土,减少了超过132600磅( 60146公斤 )的碳排放。这相当于78英亩( 3 2 公顷 )的森林一年吸收的二氧化碳。
(4)码头二期工程(The Wharf Phase 2,Washington, DC, USA)
码头二期工程将为充满活力的海滨社区——码头提供超过100万平方英尺(92903平方米)的混合用途开发项目。 码头二期工 程 将包括一个码头、办公室、住宅和零售区,以及一个1.5英亩(0.6公顷)的公园和丰富的户外公共空间。 第一阶段于2017年交付,包括超过200万平方英尺(185800平方米)的开发项目。 项目的建筑师和设计师团队组成了最令人印象深刻的阵容之一,包括SHoP建筑事务所、WDG、ODA、Rafael Vi?oly、Morris Adjmi建筑事务所、Hollwich Kushner (HWKN)、S9建筑事务所、Michael Van Valkenburgh Associates、DCWDG建筑事务所、Parker Rodriguez、Rhodeside & Harwell、Thomas JuulHansen和Wolf Josey。
码头的建造选择了碳固化混凝土混合物,以支持可持续发展目标。Vulcan Materials公司通过与其合作伙伴Concrete Mixes Inc.合作,铺设了18891立方码( 14443立方米 )的碳固化混凝土。这些 碳固化混凝土混合物 减少了约134吨二氧化碳的排放,相当于175英亩(71公顷)的森林一年吸收二氧化碳。
(5)阳光建筑3(Sunbeam Building 3,Indianapolis, IN, USA)
Sunbeam开发公司于1967年开始在印第安纳波利斯投资,并从那时起扩大其投资组合,包括几个数百万美元的开发项目,如I-70西商业公园-新配送中心所在地,阳光建筑 3号楼等。imi混凝土交付了超过150000立方码(114683立方米)的碳固化混凝土,用于建造阳光3号楼,减少了428260磅(194255千克)的碳排放,相当于238英亩(96公顷)的森林一年吸收的二氧化碳。
- END -
来源 /  CarbonCure
  • daghy
    daghy 沙发
    看一下。学习下这方面的内容
    2022-09-19 10:49:19
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
高层钢结构的平面布置要求
1、高层钢结构平面宜简单规则(图2-29),高层钢结构的开间、进深宜统一。简单规则的高层钢结构平面有利于结构的抗风与抗震。 2、为避免地震作用下发生强烈的扭转振动或水平地震力在高层钢结构平面上的不均匀分布,高层钢结构平面的尺寸关系需要符合表2-1和图2-30的要求。 3、为减小结构的扭转导致的结构效率的降低,需要使结构各层的抗侧力刚度中心与水平作用力合力中心尽量重合,同时各层接近在同一竖直线上。
