土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 高层钢结构的平面布置要求
高层钢结构的平面布置要求
发布于:2022-09-19 10:20:19 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
1、高层钢结构平面宜简单规则(图2-29),高层钢结构的开间、进深宜统一。简单规则的高层钢结构平面有利于结构的抗风与抗震。
2、为避免地震作用下发生强烈的扭转振动或水平地震力在高层钢结构平面上的不均匀分布,高层钢结构平面的尺寸关系需要符合表2-1和图2-30的要求。
3、为减小结构的扭转导致的结构效率的降低,需要使结构各层的抗侧力刚度中心与水平作用力合力中心尽量重合,同时各层接近在同一竖直线上。
4、结构平面需要尽量避免下图的不规则性。对于符合下图中任一类型的平面不规则结构,在结构分析计算时,需要符合特殊要求。
5、一般情况下,高层钢结构不宜设防震缝。当结构特别不规则(符合至少两个不规则类型)需设防震缝时,防震缝的最小宽度需要符合下列要求:
(1)、框架结构的防震缝宽度,当高度不超过15米时可以采用105毫米;超过15米时,6度、7 度、8度、9度相应每增加高度5米、4米、3米、2米,宜加宽30毫米。
(2)、框架-支撑体系结构的防震缝宽度可以采用规定数值的70%,筒体体系和巨型结构体系结构的防震缝宽度可采用规定数值的50%,但都不宜小于70毫米。
6、一般情况下,高层钢结构可不设温度伸缩缝。当高层钢结构平面尺寸大于90米时,可考虑设温度伸缩缝。
  • daghy
    daghy 沙发
    看一下。学习下这方面的内容
    2022-09-19 10:49:19
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
独立基础施工工序
来源:网络 侵权请联系删除 建筑物上部结构采用框架结构或单层排架结构承重时,基础常采用圆柱形和多边形等形式的独立式基础,这类基础称为独立式基础,也称单独基础。 施工顺序: 清理基坑及抄平→混凝土垫层→基础放线→钢筋绑扎→相关专业施工→清理→支模板→清理→混凝土搅拌→混凝土浇筑→混凝土振捣→混凝土找平→混凝土养护→模板拆除 1、清理基坑及抄平
