土木在线论坛 \ BIM技术 \ 机电BIM应用 \ SD157机电安装施工管理竣工常用表格大全.doc
发布于:2022-09-19 09:53:19 来自:BIM技术/机电BIM应用 [复制转发]
来源:网络
如有侵权,请联系删除
机电BIM应用
2205 条内容 · 255 人订阅
Revit中顶对齐风管的绘制及“管线自动对齐”功能
  一、Revit中顶对齐风管的绘制   绘制风管时,可以根据需要设置风管的垂直对齐方式:顶、底、中,如图1所示。   当风管设置为顶对齐时,绘制风管前设置的偏移量为风管顶部偏移量,当风管绘制完成之后,单击选择风管,属性栏中风管偏移量为风管中心偏移量,如图2所示。   因此,绘制顶对齐风管时,可以直接右击选择“绘制风管”此时,接下来的风管直接继承前一段风管的高程,如图3所示
