一、Revit中顶对齐风管的绘制
绘制风管时,可以根据需要设置风管的垂直对齐方式:顶、底、中,如图1所示。
当风管设置为顶对齐时,绘制风管前设置的偏移量为风管顶部偏移量,当风管绘制完成之后,单击选择风管,属性栏中风管偏移量为风管中心偏移量,如图2所示。
因此,绘制顶对齐风管时,可以直接右击选择“绘制风管”此时,接下来的风管直接继承前一段风管的高程,如图3所示
或者,直接输入顶部标高,绘制风管即可,如图4所示。
二、Revit如何实现管线的对齐,分分钟就能搞定
使用建模助手“机电模块” → 管线端点对齐功能
第一步:点击机电模块的【管线端点对齐】功能。
第二步:选择管线左端或者右端点,作为参照物,对齐方式:选择【单选对齐】或【多选对齐】。
第三步:【单选对齐】点击选择管线的一段作为对齐参照物。(以管线中心线左右作为识别端点的依据)
第四步:然后再点击选择另一根管线进行对齐。(如果是多根管线对齐的话【多选对齐】,此步直接框选管线即可)
第五步:自动完成对齐了
建模助手插件还有机电,土建,综合,施工,出图,族库,有求必应等模块,365/年全部都可使用,可试用30天。
免费1人已点赞
机电BIM应用
返回版块2205 条内容 · 255 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳看一下。。学习下这方面的内容
