土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 2022最新版室内装修材料价格大全
2022最新版室内装修材料价格大全
发布于:2022-09-19 09:51:19 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
「 吊顶材料预算 」
吊顶分类:市场上吊顶材料大致分铝扣板、轻钢龙骨石膏板、PVC塑料扣板、矿棉板、石膏板等这几种。
1、厨卫最常用——铝扣板
家装中厨卫吊顶最常用,也有用来装饰客厅的。
优点:使用寿命更长,且不易老化下沉、变色变形。
价格:一般价格在40-100元/平方米。
2、客厅最常用——轻钢/木质龙骨石膏板
石膏板与轻钢或者木质龙骨相结合的吊顶。
优点:轻钢龙骨坚韧,不易变形,而客厅吊顶一般都是使用石膏板,造价便宜,易于安装,表现效果十分好。木质龙骨价低、施工方便(耐火、防潮性较差)。
价格:轻钢龙骨75元/平方米左右,木质龙骨20平方米左右。
一张标准规格1200毫米×2400毫米×9毫米纸面石膏板,普通型的价格在25-30元左右。
?3、 PVC板——主要用于卫生间或厨房中
优点:价格比较便宜,能防水、防潮、防蛀,花色图案较多,多为素色。
价格:PVC吊顶型材板材价格在每平方米20-30元左右,安装费辅助材料及人工费每平方米大约为30元。
4、矿棉板——公共场所用的较多,家庭偶尔用
优点:其吸音性能较好,并能隔热、防火。
价格:价格在20至50元每平方。
tips:上面材质报价只是一般市场价格,不排除有高档铝扣板,价格相对会略高,可以根据实际情况,进行选择。
厨卫吊顶装修可以从PVC板、铝扣板对比选择,客厅吊顶选石膏板,卧室矿棉板会比较吸音,吊顶费用不妨根据房屋实际面积估算下做好吊顶预算。
「 地面材料预算 」
首先确定自己装修是选地板还是瓷砖,再来计划预算。现在大多数用地板有两种:实木地板和复合地板。
地板
?1、实木地板——常用在卧室、客厅、书房等
优点:优点:冬暖夏凉、触感好。
价格:因材质不同,其价格不同,一般在200-400元/平米。
?2、复合地板——全称实木复合地板
是从实木地板家族中衍生出来的地板种类,复合地板的表层是由珍贵的树种加工而成的。
优点:纹理自然美观,原木味十足,价格适中。
价格:实木复合地板价位300-400元/平米不等。如果是多层实木复合地板400-700元/平米。
目前市场中樱桃木900毫米×90毫米X18毫米,每平方米素板价格在140元左右,漆板价格在180元左右。
实铺方法每平方米辅料及人工费为70元左右,而空铺方法每平方米的辅料及人工费在110元左右。
3、踢脚线
商店购买的工厂已加工制作好的实木踢脚板,水曲柳材料高度100毫米,每延长米价格在25元在右。辅助材料及人工费每米延长在8元左右。
石材、陶瓷踢脚板的价格基本同石材板材及陶瓷墙地砖,如果没有装饰造型线的,价格略低于地砖。
瓷砖
瓷砖——厨卫用的较多,客厅用地砖的也不少。 瓷砖如果按制作工艺通常分为釉面砖、通体砖、抛光砖、玻化砖。
1、釉面砖——最常见的砖种
优点:色彩图案丰富,防污能力强。
价格:普通价位在20元左右一块,最高可达180元/片。
一般国产釉面墙砖,一等品价格在每平方米40元左右,加上辅助材料及人工费用造价在每平方米80元左右。
进口的彩釉墙面砖价格比国产的高1—3倍,每平方米价格在80—180元之间。
2、通体砖——一般应用于厅堂、走道等,很少用于墙面
优点:属于一种耐磨砖,多数通体砖都属于防滑砖,但是其花色比不上釉面砖。
价格:通体砖的价格略高于彩袖砖,一般每平方米价格高出5—10元;价格在70-170元/片。
3、抛光砖——适合在多数室内使用,由通体砖打磨而成
优点:坚硬耐磨,但是,由于它表面光洁不防滑,所以不易在洗手间、厨房使用。
价格:好点通体砖160元/片,差点也有20元左右。
4、玻化砖——一种强化的抛光砖,采用高温烧制而成
玻化砖是一种全瓷砖,注意只有低于0.5%吸水率的瓷砖才能叫做全瓷砖,而一般陶瓷砖的吸水率都大于0.5%的。
优点:质地坚硬、耐磨,价格也相对较高。
价格:80-200元/片。
tips:从费用来看,选用地板装修相对比瓷砖费用略低,如果从装修角度分析,客厅、卧室可以选用地板装修材料,具有隔音、美观。厨卫空间采用瓷砖,便于清洁保养。
陶瓷地砖的铺装辅助材料费及人工费较低,大约为每平方米30元。铺装陶瓷地砖前应留出10%—15%的耗费量。
国产的600毫米×600毫米花岗岩板材,价格为每平方米60—200元左右,规格越小,价格越低。石材板材的颜色也对价格有很大影响,颜色深,纯正的红,黑品种价格大大高于一般品种。
「 墙面材料预算 」
在家装中使用的墙面材料种类也是非常之多,除了壁纸以及油漆涂料这两种墙面材料外,还有硅藻泥以及其他一些的墙面装修材料会被使用。
1、壁纸——适合使用在卧室或客厅的墙壁
一定要看是否符合《室内装饰装修材料壁纸中有害物质限量》的标准,最好选择自然纤维壁纸或全纸壁纸。
价格:pvc壁纸一般价位在150/卷,无纺布壁纸250-400/卷。
国产壁纸每卷实际数量为5.3平方米,价格在30-70元之间。在实际粘贴中,壁纸存在10%—17%的合理损耗。壁纸的施工、辅料及人工费每平方米在20元左右。
国产壁布每延米的价格在30—110元之间,进口壁布每延米高出20—30元,辅助材料和人工费,每延长米的价格在20元左右。
2、墙面涂料——一般是一遍底漆+两遍面漆
可根据房间的不同功能选择相应特点的乳胶漆。如卫生间、地下室最好选择耐霉菌性较好的,厨房、浴室选择耐污渍及耐擦洗性较好的产品。
价格:每平方米涂料价格(以涂刷两次计算)为人民币5—15元,加上腻子,底漆等材料费和人工费,完工价格在每平方米16—40元之间。
3、 硅藻泥
一种以硅藻土为主要原材料的内墙环保装饰壁材。
优点:健康环保、呼吸调湿、杀菌除臭、墙面自洁等功能。
价格:120-400元/桶。
△墙布、硅藻泥、墙纸
tips:壁纸价格相对便宜,装修起来也简单方便,还可以随时更换,硅藻泥是新型涂料,造价相对有点高,大多数业主会考虑的是乳胶漆,价格适中、持久耐用。
04
「厨卫装饰 预算 」
1、厨房
炉灶、厨房电器、厨房五金、水槽龙头、油烟机以及整体橱柜等,厨房中所有的用具,都要详细的列到装修预算表中。
2、卫浴
包含必备的卫浴用具+卫浴五金配件等。其中卫浴装修中不能够少的有:马桶、水龙头,浴缸、淋浴房、台盆或是整体浴室柜以及卫浴挂件等等。
tips:厨卫墙地面装修,在前面有提到选材及相关报价,在这就不再一一列举。
剩下就是电器设备及五金配件的安装,市面上品牌、功能不一,可根个人喜好选购并做好相关预算。
一个从毛坯房开始装修竣工,所需材料及报价基本上都介绍完了,剩下需要添置的东西就属于软装部分了,比如:灯具、开关插座、家具家电、窗帘等等。
这些因为品牌和种类繁多,价格差异也比较大,大家根据个人喜好选择配置并做好预算即可。
装修时,还有这19个注意小事项
1、 厨房和卫生间的地面一定要有坡度,找施工队装修未必会帮你检查,最好验收时,自己亲自倒盆水测试一下。
2、 卫生间闭水实验一定要在24小时以上,并且一定要亲自去看,看会不会渗漏、渗漏的话找出漏水点,等瓷砖贴完还可以做二次闭水巩固,如果防水没做好的话后患无穷。
3、除非卫生间比较小,最好做干湿分离。淋浴外要做隔断,不能图省事拉一个浴帘了事,会水流满地。
4、卫生间的地漏,不要装在卫生间大门附近,也不要藏在打扫都扫不到的地方,且在地砖贴好后没干前量一下水平,确保地漏装在最低点,不然影响排水。
5、 卫生间、空调插座均设计开关。特别是卫生间的电热水器,以一双级开关带一插为宜,较为安全。
6、 厨卫地砖能别用白色就别用白色,卫生间瓷砖也不要用太素的,比较容易脏还特别明显。
7、 卫生间脸盆尽量用陶瓷盆,玻璃盆难搞卫生。
8、 贴瓷砖时,抽油烟机和热水器的排气孔要预先打好,如果等贴好瓷砖再打孔,就不方便了。
所以在装修前一定要选好抽油烟机,炉具和热水器等,以确定打孔的大小。
9、装完水管验收时的加压测试也很有必要。在测试时业主一定要在场,一般是在1.5倍水压情况下进行,打压时要先拧紧每个堵头,然后观察每根管与管的热熔接口是否有渗水,若是有就要马上返工,返工后还要再次进行加压测试。
10、 生活的时间越长,家里的杂物会越多,一定要在装修开始前考虑好储物空间。
11、 卧室衣柜宁多勿少,宁大勿小,最好做上柜门,避免积灰,然后垂挂空间要能放下最长的衣裙,未婚直男同胞们记住了。
12、 鞋柜的隔板在打造时与柜壁保持1公分左右的缝隙,好让鞋子的灰能漏到最底层,清洁起来会更方便。还可以像下图一样隔板做成45°斜角,会实用得多。
13 、 插座多多益善,尤其是客厅,并且位置要算好。
14、 空调的出风口不要对着床头,容易吹感冒了。
15、 洗衣机放阳台的话请记得做个小柜子,方便放一些杂物,既美观又实用。
16、 浴室做个放换洗衣服的小柜子会非常方便。
17、 卧室的顶灯最好是双控的,门旁一个,床边一个,省得大冬天躺在床上了再起来开灯。
18、 据不少人得出的血泪经验,装修最好别找熟人和亲戚装修。装修时不好意思多啰嗦,出了问题朋友难做。
19、 水电改造工程完工后,最好拍照留存一下,线管一般都盖起来的,时间一长,水电施工师傅也记不住位置。
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
施工过程中钢材大幅度涨价怎么办?
1 甲方要求垫资施工怎么办? 【实务咨询】我公司接到某项工程的招标邀请,了解到中标的一个基本条件是需要前期垫资1000万元。我公司觉得可以垫资施工,但又怕甲方投资资金不到位,导致垫资施工后垫资款不能及时支付给我公司而造成长期拖欠。我公司应该怎么办?
