“学造价,把一个工程做透就够了。”
我曾经在抖音上讲过这个观点,被很多人骂。
大家骂的原因也很实际:
“我都做了n多工程了,到现在也不敢说学会了造价。”
“新手要学会做造价,别说一个工程了,十个工程也不够。”
“造价要的是经验,一个工程只能算是入门,需要更多工程锤炼。”
“照葫芦画瓢还可以,拿上真实图纸,缺这少拿的,学会如何判断才是真功夫。”
大家骂的都没错,现实情况确实是这样的。
那我为什么还说:“学造价,把一个工程做透就够了呢?”
下面你听听我的逻辑。
你如果清楚通过这个工程,你学到了什么,你就不会疑惑了。
通过这个工程,你学会了一项技能,明白了一个道理,如图1所示。
图1
我们平时看到的建筑物,表面上很复杂,形状各异,高低不等,结构不同,错落有致,其实背后很简单,所有的建筑物都是由墙、梁、板、柱、楼梯、基础等这些基本构件组成,另外加上内外装修。
我们学造价的第一步,就是想办法用软件把这些构件画出来,而怎么把这些构件画出来,通过一个工程就能实现,而不是要很多工程。通过这个工程我们只要学会软件的画点、画线、画面、偏移、镜像、复制等功能,就能画出任何构件。
这里还有一点极其重要,就是你用软件画完构件,要知道对错,做到心里有底,要不你只会画图,不会算量,做下工程是很不放心的。
怎么才能做到这一点呢?我们的解决办法很简单,就是提前给你每一步的标准答案。对上标准答案,这个问题自然就解决了。
你后面做的实际工程,是没有办法提前给你标准答案的(有标准答案就没必要让你做了),所以,知道软件对错这事,必须通过这一个工程来解决,没办法通过很多工程来解决。
你后面做的所有工程,都是这一个工程学到的方法和技巧,也就是说,你通过这个工程,已经学会了用软件做所有工程的底层能力,以后再做工程,都是这底层能力的应用和变化。在软件功能方面,你不会有太大的提升空间,所以,我说:“学造价,把一个工程做透就够了。”
那为什么你学完之后,你拿上实际工程,还是有可能做不下来呢?那是因为你看不懂图纸。所以,通过学这个工程,你还明白一个道理:看不懂图纸,是无法做工程的。
而“让你彻底看懂图纸”这项技能,是没有办法通过一个工程来完成的。
这个阶段,你拿上实际工程不会做,其实不仅仅是看不懂图纸,还缺另外三种能力,如图2所示。
图2
缺少这四种能力,你拿上新的图纸,就会遇到各种各样的问题,困难重重,进步缓慢,这是你学完后还不会做实际工程的真正原因。
那怎么办呢?
好办,这里我要告诉大家学造价最最最重要的一个观点:
干中学。不是学会再干,而是干了才能学会。不是先学会造价才去做造价,而是先去做造价,才能学会做造价。听起来比较绕口,但道理很深刻。一句话就是:“不会就去干,干了就会了”。
有了这个“干中学”的心法,你缺的四种能力,都会迎刃而解。
(1)如何解决“缺识图能力”的问题,只有一个办法,多见图纸,多做工程,多碰问题,不会就问人,碰到不会的越多,你识图能力会越强,别指望通过一两份图纸就解决识图问题。
我做了30多年造价,到现在为止,有些人在网上问我的图纸,我也有看不懂的,还要查资料或者问高手才能解决,所以,看图纸这项技能,干中学是最佳方法。
(2)如何解决“缺少做工程经验”的问题,还是多做工程,做多了,遇到的问题就多,问人或查资料去解决它,碰到的问题越多,你的经验越丰富。
(3)如何解决“缺专业知识”的问题,还是多做工程。很多同学想通专门时间学习,来补专业漏洞,我的经验是:不现实。
两个原因:
第一,是因为学建筑知识太枯燥了,很难坚持下来。
第二,建筑知识太多太杂,你时间不够,光平法知识就是几十个小时,你没有那么多大块时间。
办法只有一个,就是你做工程,遇到具体问题,去查那个知识点,或者问人,工程做多了,你的专业知识自然就增长了,这是最高效的办法。
(4)如何解决“缺对量经验”的问题,就一个办法,勇敢地去对量。
在这方面我有深刻体会,我刚毕业的时候,啥也不懂,当时我是甲方预算员,工作内容就是把我们工厂的所有工号都算一遍,然后和施工单位去对,现在你都能想象出来,刚毕业,水平不可能高,但对量工作还得继续,只能硬着头皮上了。
没想到,在对量过程中我学到很多东西,因为施工单位预算员想要这个量,他就要把这个量是怎么算的,为什么要这么算说清楚,所以,对量是学造价最快最有效的方法。
看到这里,你应该理解,我为什么一定要说:“学造价,把一个工程做透就够了吧。”因为这是关键中的关键,用下图解释更清楚一些,如图3所示。
图3
因为这个工程,是起步,是前提,通过这个工程你学会了用软件做后面所有工程的底层能力:学会用软件画任何构件,并知道对错。
后面的工程,因为你缺乏四大关键能力,需要通过“干中学”来解决,到了这里,你已经在做造价了,而不是学造价,你在做造价的过程中,学会做造价。这里,学造价是“结果”而不是“原因”。
毛泽东有一段名言:“读书是学习,使用也是学习,而且是更重要的学习。从战争中学习战争,这是我们的主要方法。”这应该是我这套方法的理论基础。
你如果属于下列5种人之一,就适合用这种方法学造价。
1、刚上班,拿上工程不会做的;
2、虽然会做,但是对自己做的工程,心里没底的;
3、施工转造价的、资料员转造价的、招投标转造价的,都适合,这些人虽然在造价行业,但从来没用软件做过工程;
4、会手工,不会软件的老预算员,这些人手工非常厉害,就是不会用软件,也需要通过这个工程来学习软件操作技能;
5、准备进入造价行业的大学生,学了很多理论知识,没有实战过,非常适合学习这个工程
土建工程造价
返回版块21.84 万条内容 · 646 人订阅
紧急通知!三地延长2022年一造报名、缴费时间!附各地最新报考动态新动态!近日, 河南、贵州、山东三地分别发布了关于延长2022年一造网上报名、缴费时间通知。 具体内容详见下文说明(文末附各省市报考、缴费、资格核查时间汇总) ~~ 01
