土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 安装工程造价之从零基础讲解word版
安装工程造价之从零基础讲解word版
发布于:2022-09-19 09:25:19 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
照明工程
14.06 万条内容 · 452 人订阅
AC220-265V输出72V,PWM调光无频闪芯片
AC220-264V输出72V,PWM调光无频闪芯片JLK105D1CPA、 JLK105D2CPA、JLK105D3CPA是一款 PWM 输入调光的高精度降压型 LED 恒流驱动控制开关, 全程采用模拟调光控制模式, 专为无频闪无噪声 LED 智能照明应用而设计, 同时具备优异的调光性能和输出电流一致性。 适于 85~270Vac 全范围输入电压的非隔离降压型 LED 恒流电源。JLK105D1CPA、 JLK105D2CPA、JLK105D3CPA集成高压启动电路和 500V 功率管, 无需 VCC 电容和辅助绕组, 只需很少的外围元件即可实现优异的恒流特性, 极大的节约了系统成本。
