AC220-264V输出72V,PWM调光无频闪芯片JLK105D1CPA、 JLK105D2CPA、JLK105D3CPA是一款 PWM 输入调光的高精度降压型 LED 恒流驱动控制开关, 全程采用模拟调光控制模式, 专为无频闪无噪声 LED 智能照明应用而设计, 同时具备优异的调光性能和输出电流一致性。 适于 85~270Vac 全范围输入电压的非隔离降压型 LED 恒流电源。JLK105D1CPA、 JLK105D2CPA、JLK105D3CPA集成高压启动电路和 500V 功率管, 无需 VCC 电容和辅助绕组, 只需很少的外围元件即可实现优异的恒流特性, 极大的节约了系统成本。
JLK105D1CPA、135>3806>7573-xv同步 JLK105D2CPA、JLK105D3CPA 系列是专用于 LED 照明的恒流LED 功率开关, 芯片采用了专利的恒流架构和控制方法, 无需辅助绕组检测消磁, 芯片内部集成 500V 功率管和高压自供电电路, 只需极少的外围器件即可达到优异的恒流特性, 大大节约了系统成本,
JLK105D1CPA、 JLK105D2CPA、JLK105D3CPA集成 650V 高压供电电路, 功率MOSFET 的栅极驱动直接通过高压供电电路供电, 无需外置 VDD 电容,
JLK105D1CPA、 JLK105D2CPA、JLK105D3CPA具有消磁检测功能
LK105D1CPA、 JLK105D2CPA、JLK105D3CPA设置了系统的最小退磁时间和最大退磁时间, 如果电感量很小时, toff很可能会小于芯片的最小退磁时间, 系统就会进入电感电流断续模式; 而当电感量很大时, toff又可能会超出芯片的最大退磁时间, 这时系统就会进入电感电流连续模式。 所以选择合适的电感值很重要。
芯片有完备的保护功能以保障系统安全可靠的运行, 如: 逐周期电流限制 (OCP)、 过热保护(OTP)、 输出过压保护(OVP) 、 CS 采样电阻短路保护, LED 开路和短路保护等。
特点如下:
&集成高压 500V MOSFET
&集成高压自供电电路, 无需 VDD 电容
&支持 1%~100% PWM 调光
&全程模拟调光无频闪
&±5% 恒流精度
&优异的线电压和负载调整率
&LED 短路保护
&智能过温保护 (OTP)
&封装类型 SOP-8
典型应用:
AC220V全电压转换24串(3V灯珠电压)输出100MA电流
JLK105D1CPA、JLK105D2CPA、JLK105D3CPA/220V交流电输入,直流输出驱动灯条,灯条4并,24串,支持PWM调光,AC85V-265V转72V灯珠电压 200MA电流
极限参数:
符合 参数 参数范围
VDrain Drain 电压 -0.3~500V
VHv HV 电压 -0.3~650 V
Vcs CS 电压 -0.3~7 V
Vpwm PWM 电压 -0.3~7 V
PD,max 功率损耗(注 2) 0.9 W
D,max 0JA 封装热阻---结到环境 80 ℃/W
Top 工作温度范围 -40~150 ℃
TstG 储存温度范围 -55~150 ℃
TsD 引脚焊接温度(铅,10 秒.) 260 ℃
VEsD 抗静电能力,HBM(人体模型) 2 kV
VEsD 抗静电能力,MM(机器模型) 200V
照明工程
返回版块14.06 万条内容 · 452 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用)
