土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 外墙保温层太厚,导致施工难,应该如何解决?
发布于:2022-09-16 17:22:16 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
随着建筑市场的不断发展,对于建筑物外墙外保温的节能防水要求也越来越严格。外墙保温材料既要满足人们对房屋舒适度的需求,更需要施工便捷,具有很强的耐久性,能实实在在的解决建筑能耗的问题。
从目前常用的外墙保温材料的保温隔热性能来分析,满足建筑节能要求的标准,基本都需要增加外墙保温材料的厚度。
外墙保温保温材料的厚度增加,会导致整体保温系统的安全性降低,出现超负荷状态,发生脱落。
其二,外墙保温材料厚度的增加,施工的整体难度也随之上升,人工成本会不可避免的增加。
解决外墙保温材料厚,施工的问题,可以选择导热系数低,保温性能好的外墙保温材料。YAPU硬泡聚氨酯保温装饰一体板导热系数低,具有稳定的化学和物理结构,不会分解霉变、无辐射、无污染,绿色环保,加上可以灵活的拆卸后重新利用安装在其它建筑上,被广泛应用在装配式建筑中。饰面层是1300度高温烧制而成的陶瓷薄板,可实现天然石材等各材料的98%仿真度,质感好,色泽丰富,不掉色,不起皮,不易变形、下雨时有自洁效果。为后期节省了一大笔维护费用。
西安目前要求建筑节能需要达到75%。一开始使用某款外墙保温材料,保温系统的厚度需要达到80mm以上,增加的材料厚度使成本升高,且施工难度加大。但是选择了YAPU硬泡聚氨酯保温装饰一体板保温系统的厚度还未达到30mm,极大降低了保温层占用空间。加上该项目采用的是粘锚结合式施工工艺,系统稳固安全性高,内部无贯通空腔存在,增强了系统的保温防水与抗风荷载性能。
知识点:外墙保温层太厚
  • daghy
    daghy 沙发
    看一下。。学习下这方面的内容
    2022-09-17 08:22:17
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
外墙保温的施工方法
外墙外保温做法主要有:在承重墙体的外侧粘贴(钉、挂)膨胀型聚苯乙烯板(EPS)、挤塑型聚苯乙烯板(XPS),聚氨酯硬泡喷涂(PUR)和粉刷胶粉聚苯颗粒保温砂浆等。 挤塑型XPS聚苯板和聚氨酯硬泡喷涂的价格稍高,目前应用最多的是膨胀型EPS聚苯板外保温。 一、EPS聚苯板外保温施工 EPS复合式保温技术是一项高效经济、应用广泛的外墙外保温技术,它由承重或围护墙体、EPS复合式保温层、耐碱玻纤网布抗裂砂浆保护层、弹性腻子、外墙涂料或磁砖面层组成。
