为了有效的节省资源和成本,建筑建造的过程中,需要在外侧增加保温材料,但是外墙保温板的厚度并不是无限增加的,还要考虑建筑外侧的美观性,以及扩大空间的使用范围。外墙保温板的厚度并没有一个统一的标准,因为它还要根据不同的地域、不同的气候、不同的材料具体分析,经过专业的计算之后,考虑资源的利用性和成本,得出保温材料的使用厚度。
1、在温度较高的地区:在我国的南方地区,比如四川,重庆以及华南地区,温度较高,屋内和屋外的温度差不大,所以保温板的使用厚度较小。一般在3到4厘米,就可以满足日常生活的使用需求,大部分建筑外侧保温板的使用厚度就在这个范围之内。
2、在温度较低的地区:在我国的北方地区,比如新疆一带,东北一带等等,在冬天的时候,温度会急剧下降,甚至能够达到零下20多度。在室内制热工作进行的时候,室内和室外会产生巨大的温度差,热量会快速消耗交换。所以保温板的使用厚度一般要达到八厘米左右,才能够避免热量的扩散,导致资源的浪费。
3、在海拔较高的地区:在我国也会存在一些海拔较高的地区,西藏和青海的地面高度较大,海拔的高度会导致温度的变化,所以这些地区的保温板使用厚度也会增加,一般在6到8厘米左右,可以满足当地人们日常生活的温度要求。
4、使用在屋面的保温板:使用在建筑的不同位置,保温板的厚度也会产生差异。如果保温板在屋面进行使用的话,它的厚度一般要达到墙体保温板厚度的两倍,才能有效阻止冷空气的渗透,保证保温板的使用性能。
总的来说,温度较低的地区以及海拔较高的地区,都需要增加保温板的使用厚度,才能够有效地节约资源和成本,保障这些地区人民的日常生活,保证建筑的安全和使用寿命。
如果是普通的住宅外墙保温板,则可以根据居民的使用需求来规定厚度,可以适当的比同地区的保温板厚度高一些,使室内的温度更高,生活的更舒适,大部分住宅外墙保温板的厚度都在4到8厘米左右。
知识点:住宅外墙保温板一般使用厚度
居住建筑设计
返回版块28.74 万条内容 · 423 人订阅
关于疏散楼梯踏步宽度与高度关于疏散楼梯踏步宽度与高度,《建筑设计防火规范》(GB50016-2014,2018年版)仅对螺旋楼梯及扇形踏步的使用作出了规定,如下: 6.4.7 疏散用楼梯和疏散通道上的阶梯不宜采用螺旋楼梯和扇形踏步;确需采用时,踏步上、下两级所形成的平面角度不应大于10°,且每级离扶手250mm处的踏步深度不应小于220mm。
