土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 关于疏散楼梯踏步宽度与高度
关于疏散楼梯踏步宽度与高度
发布于:2022-09-16 15:39:16 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
   关于疏散楼梯踏步宽度与高度,《建筑设计防火规范》(GB50016-2014,2018年版)仅对螺旋楼梯及扇形踏步的使用作出了规定,如下:
       6.4.7 疏散用楼梯和疏散通道上的阶梯不宜采用螺旋楼梯和扇形踏步;确需采用时,踏步上、下两级所形成的平面角度不应大于10°,且每级离扶手250mm处的踏步深度不应小于220mm。
       但是对于疏散楼梯采用非螺旋楼梯或扇形踏步的情况,那踏步宽度与高度有什么要求呢?
       《民用建筑设计统一标准》(GB50352-2019)6.8.10有具体的规定:
       6.8.10 楼梯踏步的宽度与高度应符合表6.8.10的规定。
表6.8.10楼梯踏步最小宽度和最大高度(m)
楼梯类别
最小宽度
最大高度
住宅楼梯
住宅公共楼梯
0.260
0.175
住宅套内楼梯
0.220 0.200
宿舍楼梯
小学宿舍楼梯
0.260 0.150
其他宿舍楼梯
0.270
0.165
老年人建筑楼梯
住宅建筑楼梯
0.300
0.150
公共建筑楼梯
0.320
0.130
托儿所、幼儿园楼梯
0.260
0.130
小学校楼梯
0.260
0.150
人员密集且竖向交通繁忙的建筑和
大、中学校楼梯
0.280 0.165
其他建筑楼梯
0.260
0.175
超高层建筑核心筒内楼梯
0.250
0.180
检修内部服务楼梯
0.220
0.200
       需要注意的是,梯段内每个踏步高度、宽度应一致,相邻梯段的踏步高度、宽度宜一致;当同一建筑地上、地下为不同使用功能时,楼梯踏步高度和宽度可分别按表6.8.10的规定执行。
       另外,上表中“人员密集且竖向交通繁忙的建筑”主要指电影院、剧场、音乐厅、体育馆、商场、医院、旅馆、交通客运站、博物馆、展览建筑、公共图书馆、游乐园(场)这类建筑场所;“检修及内部服务楼梯”是指维修工作人员对设备维护工作时使用的楼梯,和公共建筑中辅助用房如耳光室、库房等仅供内部人员使用房间的楼梯。
       以上规定对民用建筑内的疏散楼梯踏步宽度、高度作出了要求,而对于厂房、仓库类建筑,疏散楼梯的踏步款度、高度也应根据使用人员的构成和特性确定,符合相应的人体工程学尺寸,方便实用,避免人员在应急疏散时发生摔跤、踩踏等事故。
知识点:关于疏散楼梯踏步宽度与高度
多个走道通向同一个疏散楼梯,能否做成走道总宽度等于该疏散楼梯的宽度
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
剪刀楼梯的设置形式
    剪刀楼梯是指在同一楼梯间内设置一对相互重叠,又互不相通的两个楼梯,它能够节省建筑空间,大大提高建筑疏散能力。当前,有些单位对剪刀楼梯在建筑疏散中的作用认识还存在偏差,致使有些剪刀楼梯的设计不符合安全疏散的需求或有些剪刀楼梯的防火要求过高,带来经济上的浪费。就建筑疏散而言,剪刀楼梯可分为两类,一类是为了解决两个安全出口问题,另一类是为了解决疏散宽
