知识点: 水闸结构设计
来源:网络,如有侵权,请联系删除
6.1、闸底板结构计算
闸底板的结构型式:闸底板的结构型式应根据闸室布置的要求,结合地基特性和闸室稳定计算综合考虑确定。若地基为坚硬的土质或岩基,通常采用平底板或平底板加低堰(如驼峰堰)结构;跨度较小的水闸也可考虑采用反拱底板;若地基为承载力较小且闸室沉降量较大的软弱地基,多采用桩基加小底板的型式。
闸底板内力计算:闸底板内力计算方法应根据底板结构型式结合闸基条件确定。
闸底板配筋计算。
闸底板抗裂计算。
6.2、闸墩结构计算
闸墩的结构型式:闸墩的结构型式,有实体闸墩、排架与实体相组合的闸墩以及钢筋砼U型槽式与底板相联的闸墩;就受力条件来看,有分散传递水推力并设置门槽的平面闸门闸墩,还有集中传递水推力的弧形闸门闸墩。
闸墩温度应力计算:根据闸墩的实际尺寸、温度变化幅度和地基约束条件等确定采用相应的闸墩温度应力计算方法。
平面闸门实体闸墩结构计算。
闸墩抗裂计算。
6.3、其它结构设计
上下游翼墙:翼墙结构型式的确定:翼墙稳定计算、结构计算。
其它结构:胸墙、工作桥、交通桥、排架等。
推荐资料:
某地工程水闸整体结构设计图纸(施工图设计时使用)
https://ziliao.co188.com/d57220521.html
某南方城市水闸结构设计cad详图
免费1人已点赞
水利工程设计
返回版块28.27 万条内容 · 394 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料还不错,能分享就是最大贡献
