土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 闸室的计算要点
闸室的计算要点
发布于:2022-09-16 17:15:16 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
知识点: 闸室计算
来源:网络,如有侵权,请联系删除
5.1、荷载计算
作用在水闸上的荷载按基本荷载和特殊荷载分别计算。计算范围应与闸室稳定计算中选定的计算单元相适应。
5.2、荷载组合
5.2.1、荷载基本组合
施工完建情况:水闸上、下游均无水。设计荷载为水闸结构自重及其设备自重,边孔计算时还应考虑边墩侧向土压力。
正常挡水情况:水闸上游为正常挡水位,下游无水或最低水位。设计荷载:水闸结构自重及其设备自重,正常挡水位的静水压力、扬压力、波浪压力、风压力、土压力,泥沙压力,水重。
5.2.2、荷载特殊组合
最高挡水情况:水闸上游为最高挡水位,下游无水或最低水位。设计荷载为:水闸结构自重及其设备自重,最高挡水位的静水压力、扬压力、波浪压力、土压力,泥沙压力,水重。
检修情况:水闸上游为正常挡水位或检修水位。闸孔一孔检修,相邻闸孔正常挡水,设计荷载除考虑水闸结构自重及其设备自重、静水压力、扬压力、波浪压力、土压力之外,还要考虑作用在闸墩上的侧向静水压力。
地震情况:水闸上游为正常挡水位,下游无水或最低水位。设计荷载为正常挡水情况的荷载加地震力。
5.3、闸室稳定计算
确定计算单元:计算单元应根据闸室布置情况确定。大底板水闸应取中联闸室和边联闸室分别计算;分离式底板水闸取单个中墩和边墩分别计算。
稳定计算:闸室稳定计算主要确定基底压力的最大值、最小值、平均值和基底压力不均匀系数、抗滑稳定安全系数,并满足规范规定和地质勘察成果确定的容许值。若不能满足其相应的容许值,则需对闸室布置进行适当调整,直到满足为止。
推荐资料:
进口闸室上部结构支架计算说明书修改
https://ziliao.co188.com/p62469013.html
闸室稳定计算表格
https://ziliao.co188.com/p46674238.html
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    资料还不错,能分享就是最大贡献
    2022-09-17 07:00:17
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
水闸的水力设计要点
知识点:水闸水力设计 来源:网络,如有侵权,请联系删除 4.1、水闸的过水能力核算 分别核算水闸在设计水位、校核水位等各种特征水位下的过水能力。 4.2、消能防冲设施设计 根据水闸的水流条件、单宽流量、地质条件、闸的控制运用方式,通过消能防冲计算初步成果(或经水工模型试验)确定最终方案。 4.3、拟定闸的控制运用方式 分别确定闸前各种水位时闸门开度与过闸流量关系,并绘出曲线;还要结合工程具体情况确定闸门操作的开启程序方便管理部门使用。
