知识点:可拆线插头或连接线
(1)根据用途不同,这类接在受电线路上或用电设备上的,通称插头;另一类连于供电线路上的,有外盖,称为连接器(亦称耦合器)。
(2)按防护等级,分为防溅型(IP44,用 表示)、防浸¨理(IP67,又称水密型,用表示。
(3)按照接地触头结构,可分有地极和无地极。额定电压大于50V的插头和连接器都有地极,小于等于50V的无地极。
(4)按电缆的连接方法,可分为可拆线和不可拆线。现在一·般都是用可拆线的,这样可以根据实际需要自行配置电缆长短,用接线端子连接十分方便。
插头和连接器的额定电流、额定电压、额定频率、小键或键槽、接地触头位置的规格,均与上述插座和器具输入插座相同。
1.极数
(1)额定电压小于等于50V,有2极(P+N)和3极(3P),如图3-13所示。
(2)额定电压大于50V,单相和三相电源极数不同,又分为3极(2P+ )、4极(3P+ )和5极(3P+N+ )。
2.外观造型
为适应各种需要,插头和连接器设计成棒型或直角型。
3.换相插头
额定电流16~32A的换相插头带有倒相操作机构,其造型有棒型和直角型。
目前,插头及连接器产品有多种不同类型和规格,其型号都是由生产企业自行编制。这里以工业用插头和连接器产品为例进行介绍。
表示方法
极数代码
额定电流:16、32、63、125A。
接地极或小键、键槽位置钟点数:1-12h。
1、连接线段
免费2人已点赞
继电保护
返回版块7.33 万条内容 · 490 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料还不错,能分享就是最大贡献
