土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 保护系统措施
保护系统措施
发布于:2022-09-15 17:26:15 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
知识点:保护系统措施
电梯是载人的垂直交通运输工具,必须将正常运行放在首位。电梯的正常运行首先应是对人员的保护,同时也要对电梯本身和所载货物以及电梯所在的建筑物进行保护。
      电梯可能发生的危险一般有:人员被挤压、撞击和发生坠落、剪切;人员被撞击、轿厢超越极限行程发生撞击;轿厢超速或因断绳造成坠落;由于材料失效、强度丧失而造成结构破坏等。
      电梯除了在结构的合理性、可靠性,电气控制和拖动的可靠性方面充分考虑外,还针对各种可能发生的危险,设置专门的安全装置。
① 防超越行程的保护
为防止电梯由于控制方面的故障,轿厢超越顶层或底层端站继续运行,必须设置保护装置以防止发生严重的后果和结构损坏。
防止越程的保护装置一般是由设在井道内上下端站附近的强迫换速开关、限位开关和极限开关组成。防止越程的保护装置只能防止在运行中控制故障造成的越程,若是由于曳引绳打滑、制动器失效或制动力不足造成轿厢越程,该保护装置无能为力。
② 防人员剪切和坠落的保护
在电梯事故中人员被运动的轿厢剪切或坠入井道的事故所占的比例较大,而且这些事故后果都十分严重,所以防止人员剪切和坠落的保护十分重要。
防人员坠落和剪切的保护主要由门、门锁和门的电气安全触点联合承担。
③ 报警和救援装置
电梯发生人员被困在轿厢内时,通过报警或通信装置应能将情况及时通知管理人员并通过救援装置将人员安全救出轿厢。
(1)报警装置。电梯必须安装应急照明和报警装置,并由应急电源供电。
(2)救援装置。电梯困人的救援以往主要采用自救的方法,即轿厢内的操纵人员从上部安全窗爬上轿顶将层门打开。随着电梯的发展,无人员操纵的电梯广泛使用,再采用自救的方法不但十分危险而且几乎不可能。因此现在电梯从设计上就确定了救援必须从外部进行。救援装置包括曳引机的紧急手动操作装置和门的人工开锁装置。
④ 防机械伤害的保护
电梯很多运动部分在人接近时可能会发生撞击、挤压、绞碾等危险,在工作场地由于地面的高低差也可能会产生摔跌等危险,所以必须采取保护。
人在操作、维护中可以接近的旋转部件,尤其是传动轴上突出的锁销和螺钉;钢带、链条、皮带;齿轮、链轮;电动机的外伸轴;甩球式限速器等必须有安全网罩或栅栏,以防无意中触及。曳引轮、盘车手轮、飞轮等光滑圆形部件可不加防护,但应部分或全部涂成黄色以示提醒。
轿顶反绳轮,必须安装防护罩。防护罩要能防止人员的肢体或衣服被绞入,还要能防止异物落入和钢丝绳脱出。
1、塔机电控系统安全保护措施
2、安全监控系统的综合防雷保护措施
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
防触电安全知识
知识点:感知电流阈值 一、触电事故的规律 1、触电事故与季节有关 统计资料表明,每年二、三季度触电事故较多,6~9月份为高峰。 1)夏秋两季多雨潮湿,地面导电性增强,容易构成电击电流的回路,且电气设备及线路的绝缘性能降低,容易漏电。陈旧或维修不当的设备及线路,在这个季节将有更大的危险性。 2)由于天气潮热,人体多汗,皮肤电阻降低,容易导电,且这时人们穿戴较少,防护用品及绝缘护具容易佩戴不全。
