知识点:插座
如何判断插座是否老化?
看外观
经常使用或者经常拖拽,容易引起插座硬件设施的损坏,如果出现破裂,粉尘进入电路引起短路,容易发生火灾。
看电源线
电源线在使用时间过长之后容易出现“露铜”现象,这种现象容易引起短路。
看电器插孔
电器插孔内部有两个铜片,在经常插拔过程当中,铜片会弹性变弱,容易引起插线板的虚接或者接触不良现象,也就是插不紧的现象,这样容易引起电弧或者电火花。
生活中怎样正确使用插座?
购买新国标插座
一定要购买新国标插座,不要选购国家禁止生产的万用孔插座。新国标插座的三相插孔与两相插孔分开,有5个孔;万用孔插座的三相插孔与两相插孔合在一起,有3个孔。
避免“小马拉大车”
插座都有额定电流,不能超负荷使用,否则插座会发热、损坏电器甚至引起火灾。特别注意,不要将空调、微波炉等大功率家用电器插在额定电流值小的插座上使用。
勿拉拽电源线
拔插头时不要拽电源线,这样容易把电源线与插头连接的部位拽断,从而发生短路、漏电,引发火灾和触电事故。
出现异常或老化现象时要及时更换
当插座出现温度过高、打火、插头与插座接触不良、插头过松或过紧等现象时,应及时停止使用并进行更换。
切忌改变插头尺寸与形状
这样会导致插头与插座接触不良,损坏家用电器以及插头插座,甚至引起火灾。
如何挑选插座?
第一步:掂重量
符合国家标准的插座内部所用铜线多、铜片厚,塑料壳严实,因此分量较重,而不合格插座偷工减料,明显会感觉轻很多。
第二步:听声音
可反复几次试按插座开关,合格插座开合自如且声音清脆,不合格插座则手感生硬、易卡滞。
第三步:试手感
合格插座不仅每位孔的插拔手感适中有弹性,且各插孔的插拔手感一致;不合格插座的插拔力度则过松或过紧,弹性差且易松动,每个孔也能明显感觉手感不同。
第四步:看硬度
合格插座的电源线手感软硬适中,与插座连接扎实可靠,而不合格插座的电源线手感较软,与插座连接不牢固,极易拉脱。
免费1人已点赞
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
电源线插头类型有哪些?电源线插头型号盘点知识点:插头 电源线插头类型 电源插头大致可以分为转换电源插头、注塑电源插头和装配电源插头。 转换电源插头:每个国家的电源插头标准不一样,比如说中国的电源插头到美国了,就不能使用,必须得需要一个转换插头来完成转换。这样就需要转换电源插头。转换电源插头就是把一个国家标准的插头转换成另一个国家标准的电源插头。 注塑电源插头:
只看楼主 我来说两句 抢板凳非常完美的教学课件,非常感谢,收藏学习了。
