土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 电源线插头类型有哪些?电源线插头型号盘点
发布于:2022-09-16 16:45:16 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
知识点:插头
电源线插头类型
电源插头大致可以分为转换电源插头、注塑电源插头和装配电源插头。
转换电源插头:每个国家的电源插头标准不一样,比如说中国的电源插头到美国了,就不能使用,必须得需要一个转换插头来完成转换。这样就需要转换电源插头。转换电源插头就是把一个国家标准的插头转换成另一个国家标准的电源插头。
注塑电源插头:注塑插头就是插头和线通过高温,高压压在一起,一旦成型,就不可以装拆,这样的电源插头特点很明显,稳固,安全。市场上一般流通的电源插头80%以上的都是这种电源插头。
装配电源插头:装配插头就是电源线和插头通过螺丝等固定在一起,但是在使用过程中可以装拆,这样保证了电源插头的灵活性。例如英国市场上就有很大一部分比例在使用这种装配电源插头
电源线插头规格型号
电源插头一般可分为是2芯电源插头、3芯电源插头和多芯电源插头。
2芯电源插头:2芯电源插头顾名思义就是插头有两个插片或者是两个插针,具体插片或者插针,每个国家标准不一样,例如中国的就是两个插片,欧洲的就是两个圆针。
3芯电源插头:3芯电源插头顾名思义就是插头有3个插片或者是3个插针或者是两个插片或者是两个插针加上一个接地孔。这样的结构比2芯电源插头复杂些,插针的大小和直径什么的标准都有很大的要求,长度以及插针之间的距离都是考虑的因素。
多芯电源插头:这个多芯电源插头就更复杂了,什么4芯电源插头、5芯电源插头什么的,按照客户的要求,使用在哪个具体的设备上都要根据现实情况去考虑。
1、插头安规
2、世界各国电压及 插头规格一览表.pdf
  • daghy
    daghy 沙发
    看一下。。学习下这方面的内容
    2022-09-17 08:32:17
关于火花塞间隙 你了解多少?
知识点:火花间隙 火花塞间隙是什么?   火花塞间隙是指火花塞中心电极与接地电极间的间隙距离。一般火花塞的间隙间距为0.6~1.3mm之间;火花塞间隙越大点火时产生的电弧就越长,更容易点燃气缸中的混合气体,动能自然也就更大。但是由于间隙越大点火时击穿空气需要的电压也较大,所以不同的发动机相匹配的火花塞间隙各有不同。
