土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 建筑材料与构造知识点
建筑材料与构造知识点
发布于:2022-09-16 16:50:16 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
建筑材料按存在状态或构造特征分为
堆聚结构、纤维结构、层状结构、散粒结构。
在微观结构层次上,材料可分为晶体、玻璃体、胶体。
铁素体、渗碳体、珠光体为钢铁的细观结构。
建材耐腐蚀能力的评定标准为重量变化率。
建筑石膏是将生石膏在107-170℃下煅烧至完全变为半水石膏而成的。
普通纸面石膏板主要用作室内墙体和吊顶,但在厨房、厕所等相对湿度经常大于70%的潮湿环境中使用时,必须采取相应的防潮措施。
5
水玻璃耐酸材料使用时的一般规定为:
1)施工环境温度应在10℃以上,施工及养护期间,严禁与水或水蒸气直接接触,并防止烈日暴晒;
2)严禁直接铺设在水泥砂浆或普通混凝土的基层上;
3)施工后经过养护或酸化处理后方可使用;
4)水玻璃耐酸材料能够适用于大多数各种浓度酸类腐蚀的场合,但是不耐氢氟酸及氢氧化钠的腐蚀;当环境温度高度300℃时,不耐磷酸的腐蚀。
6
水玻璃能促进水泥凝结,所以可用它配制各种促凝剂,掺入水泥浆、砂浆或混凝土中,用于堵漏抢修。如在水泥中掺入约为水泥重量的0.7倍水玻璃,2分钟即初凝。
7
提高水泥强度,主要是增加熟料中硅酸三钙的含量
8
国产水泥的初凝时间多为1-3h,终凝时间为5-8h。
国家标准规定硅酸盐水泥的初凝时间不得早于45分钟,终凝时间不得迟于6.5h;
普通水泥的初凝时间不得早于45分钟,终凝时间不得迟于10h。
9
我国水泥按产品质量水平分为优等品、一等品、合格品。
10
水泥存储期不宜过长,一般水泥为3个月,高铝水泥为2个月,高级水泥为1.5个月,快硬水泥和快凝快硬水泥为1个月。
11
掺混合材料的硅酸盐水泥中,普通硅酸盐水泥的水化热最大,火山灰水泥、粉煤灰水泥和矿渣水泥的水化热较小,故它们宜用于大体积混凝土工程。
12
有耐磨性能的混凝土,应优先选用硅酸盐水泥,可以使用普通水泥和高强度等级矿渣水泥,但不宜使用火山灰水泥和粉煤灰水泥。
13
在普通混凝土中,水泥占混凝土总重的10%-15%,其余为砂、石骨料,砂、石比例为1:2左右,空气的体积含量为1%-3%。
14
对于干硬性的混凝土拌合物(坍落度值小于10mm),通常采用维勃稠度仪测定其稠度。
15
5mm以上为陶粒,5mm以下为陶沙。
16
防水混凝土终凝后应立即进行养护,养护时间不得少于14天。
17
砂浆的强度等级以边长为70.7mm的立方体试件,在标准养护条件下,用标准试验方法测得28d龄期的抗压强度值(MPa)来确定,并划分为M20、M15、M10、M7.5、M5.0、M2.5 共6个等级。
18
水泥砂浆不得抹在石灰砂浆层上;罩面石灰不得抹在水泥砂浆层上。
19
正火:将钢材加热道723-910℃或更高温度,然后在空气中冷却。
钢材经正火处理,能获得均匀细致的显微结构,与退火处理比,强度和硬度提高,但塑性减小。
20
退火:将钢材加热到723-910℃以上,然后在退火炉中保温、缓慢冷却。
退火能消除钢材中的内应力,降低硬度,提高塑性和韧性。
21
淬火:将钢材加热到723-910℃以上,然后在水中或油中淬冷。
淬火后钢材的硬度大大提高,但塑性和韧性显著降低;
22
回火:将淬火后的钢材在723℃以下的温度范围内重新加热。
回火后钢的硬度降低越多,塑性及韧性回复的越好;
23
高铝砖的耐火度比黏土砖和半硅砖的耐火度都要高,达1750-1790℃,属于高级耐火材料。灰砂砖不耐热。
24
下列情况不得采用加气混凝土产品:
建筑物防潮层以下的外墙;
长期处于浸水和化学侵蚀环境的部位;
承重制品表面温度经常处于80℃以上环境的部门。
25
普通混凝土小型空心砌块中主要砌块的主规格是390mm(h)x190mm(h)x190mm(h)。
26
平瓦的标准尺寸为400mmx200mm及360mmx220mm,每15张可铺1㎡屋顶。
27
金砖用于宫殿、庙宇等大殿的墁地,尺寸同尺七以上地砖。
尺七地砖的尺寸为60mmx570mmx570mm、80mmx570mmx570mm两种。
28
按照岩石的形成条件,天然岩石分为火成岩(岩浆岩)、水成岩(沉积岩)、变质岩三大类。
29
石材强度等级采用边长70mm的含水饱和立方体试件的抗压强度(MPa)表示。
30
人民英雄纪念碑采用的是花岗岩,是火成岩(岩浆岩)中的深成岩。
北京故宫台阶和人民英雄纪念碑周边浮雕壁均采用汉白玉,为大理石的一种。
31
在正常情况下,石材的放射性科从颜色来看,其放射性从高到低依次为
红色——绿色——肉红色——灰白色——白色和黑色。
32
比活度:放射性物质含量单位。
在我国石材中,花岗岩石材的比活度要比大理石、板石的高。
33
大理石属副变质岩,由石灰岩或白云岩变质而成,主要矿物组成为方解石、白云石,未结晶的碳酸钙和耐酸钙镁的复盐,不耐酸。
34
熟铁、钢、生铁都属于铁碳合金,其差别在于含碳量不同。
含碳量小于0.04%的称为熟铁;含碳量在0.04%-2.0%之间的称为钢;大于2.0%的为生铁,又称铸铁。
35
拉力实验测定钢材的屈服点、抗拉强度和伸长率;
冷弯实验能揭示钢材内部是否存在组织不均匀、内应力和夹杂物等缺陷;
冲击实验测定钢材的冲击韧性;
疲劳实验主要测定钢材的疲劳极限。
36
普通碳素钢的涂色标记分别为:
1号钢——蓝色
2号钢——黄色
3号钢——红色
4号钢——黑色
5号钢——绿色
37
在碳素结构钢的基础上加入总量小于5%的合金元素即成低合金高强度结构钢。
38
黄铜粉俗称“金粉”,铝粉俗称“银粉”
39
不锈钢是以铬(Cr)为主加元素的合金钢,铬含量越高,钢的耐蚀性越好。
40
地壳的主要成分是硅、氧、铝,含量最多的金属元素分别是铝、铁、钙。
41
《铝合金建筑型材》(GB5237-2008)规定:铝合金的表面处理方法包括:
阳极氧化、电泳涂漆、粉末喷涂、氟碳漆喷涂。
热浸镀锌是钢材的处理方法。
42
耐久程度
氟碳喷涂(25年)>静电粉末喷涂(10年左右)>电泳喷涂>阳极氧化。
43
黄铜是铜与锌的合金,含锌量不超过45%,含锌量再高将会产生脆性,使合金性能破坏。
44
实验证明,木材含水率的变化,对抗弯和顺纹抗压强度影响较大,对顺纹抗剪影响小,对顺纹抗拉几乎没有影响。
45
新伐木材的含水率常在35%以上;风干的木材含水率一般为15%-25%;室内干燥的木材含水率常为8%-15%。
46
民用建筑工程室内装修中所使用的木地板及其他木质材料,严禁采用沥青、煤焦油类防腐、防潮处理剂。
47
长陵的陵恩殿,是中国目前为数不多的大型楠木殿宇,规模大,等级高,用料考究。支撑殿顶的60根楠木大柱十分粗壮,最粗的一根重檐金柱,高12.58m,底径达到1.124m,为世间罕见佳木。
48
合成树脂在塑料中起胶结作用,把其他组成成分牢固地胶结起来,使其具有加工成型性能。塑料的主要性质决定于所采用的合成树脂。复杂组成塑料中合成树脂的含量约为30%-60%。
49
石油沥青的塑性用延度(伸长度)表示。延伸度越大,塑性越好。
50
为避免夏季流淌,一般屋面用沥青材料的软化点应比本地区屋面最高温度高20℃以上。
51
橡胶为高弹性的高分子化合物。橡胶区别于其他工业材料的最主要标志,是它在-50℃~150℃温度范围内具有极为优越的弹性。
52
沥青胶结材料必须满足耐热度、柔韧性、粘结力3项技术指标。
53
弹性体沥青防水卷材以10㎡卷材的标称质量(kg)作为卷材的标号。
54
三元乙丙橡胶防水卷材是耐老化性能最好的防水卷材,在-60~120℃内使用,寿命长达20年以上,具有良好的耐候性、耐臭氧性、耐酸碱腐蚀性、耐热性和耐寒性。其抗拉强度达7.5MPa,延伸率超过450%。
缺点是遇机油产生溶胀,造价较高。
55
石灰乳化沥青是用石油沥青、石灰膏、石棉绒和水,在热状态下用机器强力搅拌而成的一种灰褐色膏体,是一种可以在潮湿基层上冷施工的防水材料。
56
防水涂层涂刷致密是保证质量的关键。要求各遍涂膜的涂刷方向应相互垂直,使上下遍涂层互相覆盖严密,避免产生直通的针眼气孔,提高防水层的整体性和均匀性。
57
硅橡胶是一种优质的嵌缝材料,具有低温柔韧性好(-60℃)、耐热性高(150℃)、耐腐蚀、耐久等优点,但价格较贵,适用于低温或高温下的嵌缝。
58
岩棉、矿棉、玻璃棉及其制品主要用于650℃以下的工业设备、管道与建筑物的绝热,有时统称为矿物棉。
59
 岩棉系以精选玄武岩为主要原料,经高温熔融后加工而成,具有质轻、不燃、导热系数小、吸声性能好、化学稳定性好等特点。
60
 泡沫铝的发明研制始于20世纪50年代,是一种新型可回收再生的多孔轻质材料,孔隙率最大可达98%,具有吸声、耐火、电磁屏蔽、不老化等优点。
知识点:建筑材料与构造知识点
  • 阿巅2019
    阿巅2019 沙发
    看一下。。学习下这方面的内容
    2022-12-15 22:00:15
  • daghy
    daghy 板凳
    看一下。。学习下这方面的内容
    2022-09-17 08:32:17
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
屋顶构造知识点
一、屋顶概述  2.屋顶形式和坡度 2.1 平屋顶和坡屋顶的坡度 ① 平屋顶:平屋顶屋面坡度小于 5%。② 坡屋顶:坡屋顶屋面坡度大于 5%,  2.3 屋面坡度的形成方式及其各自的特点 屋面坡度的形成方式:材料找坡、结构找坡。  ①材料找坡:屋面坡度由垫坡材料形成,找坡层最薄处不小于20mm,坡 度不宜小于 2%。  ②结构找坡:屋顶结构自身已有的坡度,自身的结构形成坡度、坡度不宜
