土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 正置式平屋面女儿墙构造做法说明
正置式平屋面女儿墙构造做法说明
发布于:2022-09-16 16:20:16 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
女儿墙作为平屋面与立面的交接处,应作为防渗漏的重点环节予以高度重视,现对正置式平屋面女儿墙构造做法特点、操作要点及材料成本做出说明。
做法特点
(1)本做法适用于平屋面防渗漏处理。屋面做法为正置式,屋面找坡应不小于2%。
(2)雨水口、排气管等四周应严密封堵。
(3)平屋面与女儿墙交界处做附加防水层250mm宽。
(4)保证泛水高度不小于250mm。
操作要点
(1)保温层。100mm厚挤塑聚苯板(女儿墙内屋面。注:以下除特别说明外都指女儿墙内屋面做法),施工前要保证屋面清理干净。
(2)找坡层。铺设前弹好标高线,控制好陶粒混凝土的厚度,配合比要满足设计要求。冬期施工时需在陶粒混凝土上洒水不得受冻,应有足够的保温材料覆盖。
(3)找平层。在墙角处要做半径100mm的水泥砂浆抹角。
(4)防水层。基层处理→分格缝灌沥青砂→涂刷基层处理剂→铺贴卷材附加层→热熔铺贴大面卷材→热熔封边→卷材收头→淋水试验→保护层施工。铺设前地面要清理干净,伸出屋面的管道、设备或预埋件等,应在防水施工前安设完毕,不得在其施工完毕后进行打孔和重物冲击。
(5)附加层。平屋面与女儿墙交界处做附加防水层250mm宽。
(6)女儿墙保温。DEA砂浆粘贴30mm厚挤塑聚苯板(女儿墙整个墙体),女儿墙外只做到幕墙处,不需做到屋面防水层上。
(7)网格布。4mm厚BDI砂浆抹面,压入一层玻纤网格布(女儿墙整个墙体),抹面一定要平整。
(8)面层。分缝一定要弹好线,保证缝的整齐,平直。
(9)保护层。20mm厚DS砂浆保护层(女儿墙外屋面)。
材料成本说明
100mm厚挤塑保温:140元/㎡;3+3 SBS:100元/㎡;20mm厚DS砂浆:15元/㎡。
注:因品牌、地区差异,材料价格会有不同,以上价格仅供参考。
山东萌山钢构工程有限公司
关于我们
山东萌山钢构工程有限公司成立于2004年,占地面积20万平方米,是一家集装配式钢结构建筑产业研发、设计、制造、安装、检测于一体的现代化高新技术企业。主要生产高层、多层钢结构,轻型、重型钢结构,门式结构,空间结构和全套围护系统等产品。
公司具有建筑工程施工总承包叁级资质、中国钢结构制造壹级资质、钢结构工程专业承包壹级资质、建筑幕墙工程专业承包贰级资质、轻型钢结构工程设计专项乙级资质、工程设计建筑幕墙工程专项乙级资质,是中国钢结构协会理事单位、中国建筑金属结构协会理事单位、山东省钢结构行业协会副会长单位。
自成立以来,先后被评为国家级“守合同重信用”企业、山东省著名商标、山东省认定“企业技术中心”、山东省钢结构系统集成工程实验室、山东省“专精特新”中小企业、济宁市博士后创新实践工作站、济宁市十百千品牌培育工程培育单位、济宁市高新技术企业,通过了ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系和GB/T28001职业健康安全管理体系认证。
免责提示:文章及图片均转自网络,版权归原作者及原出处所有,如有侵权或原版权所有者不同意转载,请及时联系我们,以便立即删除。
知识点:正置式平屋面女儿墙构造做法
CAD版女儿墙、平屋面建筑结构构造详图
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
建筑构造-平屋面
一起来学习一下平屋面的收边节点 1.无组织排水檐口,小于三层或10米的时候可以采用无组织排水直接排下去,我们卷材肯定要收头的,一般来说,要是暴露在外面收边的话,一般是三件套【钉条膏】。如果直接钉完了就做密封膏,是不行的,除非你钉的特别密,如果你不想钉特别密的话,就需要类似于钢条一样把他给压住后,间接性的钉几个钉子。 同时注意需要做一个鹰嘴和滴水,防止雨水蔓延到墙体上。其次就是防火隔离带,当屋面和外墙均采用B1和B2级保温材料的时候,为了防止外墙的火势蔓延到屋顶上,就需要做500宽不燃材料的防火隔离带。
