土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 关于隔离变压器的讨论
关于隔离变压器的讨论
发布于:2022-09-16 15:48:16 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
知识点:安全隔离变压器
先说下百度的隔离变压器的简介:
1、隔离变压器是指输入绕组与输出绕组带电气隔离的变压器,隔离变压器用以避免偶然同时触及带电体,变压器的隔离是隔离原副边绕线圈各自的电流。
2、首先通常我们用的交流电源电压一根线和大地相连,另一根线与大地之间有220V的电位差。人接触会产生触电。而隔离变压器的次级不与大地相连,它的任意两线与大地之间没有电位差。人接触任意一条线都不会发生触电,这样就比较安全。
下面讲下小生的疑问。
首先,电压的全称叫电势差,普通的220V家用电,一根火线,一根零线(与大地相连,大地电势假设为0),则火线与零线的电势差为220V,火线与大地的电势差为220V,人接触火线,连通火线与大地,220V的电通过人体流入大地,形成触电。没毛病。
但是,百度里面讲的,说次级不与大地相连,它的任意两线与大地之间没有电位差。这里我就不是很能理解了。次级两根线之间存在电势差220V,那就意味有一个低一个高,不管是交流变换还是直流恒定不变,在瞬间都是会有电势差对不对?都有电势差,那我是这样理解的,如果瞬间的情况,一根对另一根有电势差,那假设其中任一根与大地的电势相等,那另一根与大地是不是就有电势差?
1、GB 13028-1991 隔离变压器和安全隔离变压器技术要求
2、变压器冷却系统控制柜电气设计cad图纸
史上功能最全的灭弧式电气防火保护装置——智能短路灭弧器
知识点:灭弧装置 据应急管理部统计,2018年电气火灾仍居各类火灾首位,占比高达34.6%,67起较大火灾中,37起为电气引起,4起重大火灾中,3起为电气引起。城乡居民住宅共发生火灾10.7万起,亡1122人,虽然起数只占总数的45.3%,但亡人占总数的79.7%。     以上种种数据表明,电气火灾是发生率、死亡率都最高的火灾,而夏季是电气火灾的高发季节,除了风雨容易导致断线,短路,家中的各类大功率空调、冰柜也无疑给供电线路增加了不少的负担,电气火灾的防范不容忽视。
