知识点:灭弧装置
据应急管理部统计,2018年电气火灾仍居各类火灾首位,占比高达34.6%,67起较大火灾中,37起为电气引起,4起重大火灾中,3起为电气引起。城乡居民住宅共发生火灾10.7万起,亡1122人,虽然起数只占总数的45.3%,但亡人占总数的79.7%。
以上种种数据表明,电气火灾是发生率、死亡率都最高的火灾,而夏季是电气火灾的高发季节,除了风雨容易导致断线,短路,家中的各类大功率空调、冰柜也无疑给供电线路增加了不少的负担,电气火灾的防范不容忽视。
电气火灾事故原因占比
据统计,家庭电气火灾的原因中,电线短路占比48%,接触不良占15%,电气设备老化占12%,电气设备质量差占11%,超负荷用电占6%,很显然,线路短路仍是发生火灾的重要原因。
短路发生时,或许只是一个小电弧(类似于小火花),而万万没想到正是这些电弧成为发生火灾的导火线。
电弧的产生是由于电场过强,金属触头表面产生的一次电子发射,电子撞击间隙中气体原子或分子会产生电离。当间隙中离子浓度足够大时,气体发生电崩溃而持续形成的等离子体,使得电流通过了通常状态下的绝缘介质(例如空气)所产生的瞬间火花放电现象。
像生活中常见的插头打火、电线打火、电瓶车电源线短路瞬间打火、电焊时产生电火花、电弧打火机等等都属于电弧,都有可能引发不同形式的火灾,所以电弧危害不容小觑。
电弧危害:
? 电弧持续10-20ms就可以产生很大的功率,其温度高达数千摄氏度,轻则损坏开关设备导致开关触头融焊,重则可以产生爆炸,酿成火灾,威胁生命和财产的安全。
? 电弧产生的火花可以瞬间点燃可燃气体,产生的强辐射,会对通信设备及其他用电设备造成强烈的干扰,影响其正常工作。
? 电弧是等离子体,质量极轻、极容易改变形状。电弧区内气体的流动,包括自然对流以及外界甚至电弧电流本身产生的磁场都会使电弧受力,改变形状,运动速度可达每秒几百米。
当然,电弧也有克星,可以微秒级被扼杀在摇篮中,避免重大火灾的发生。
统一通信推荐灭弧式电气防火保护装置——智能短路灭弧器。之前的推文里有简单的介绍过智能短路灭弧器。
详细地说,智能短路灭弧器是通过功率半导体电子开关实现开合正常回路电流,并能闭合、承载在规定时间内的异常回路电流,且能够在回路出现过载、短路、过压、漏电等异常状态实现快速分断回路的固态限流断路器。
智能短路灭弧器集合了电子技术、通信技术、物联网技术以及传感器技术等多种技术,是不断维护电网末端用电安全、可靠运行的配电电器。
智能短路灭弧器的额定工作电压是AC220V,额定电流分为三种32A、40A、63A,适配市场上小区、学校、医院、宾馆等规定电流,为其用电提供选择性电流范围,非常的人性化。
当发生不同形式的电路故障时,智能短路灭弧器的灭弧动作是小于150μs(微妙),实现微妙级灭弧,真的是在摇篮中切断一切火灾的源头。
敲黑板 划重点啦~
与传统空开相比,智能短路灭弧器的优势有哪些呢?
1、短路分断速度快,有效防止因短路引起的危险性电火花产生;
2、灭弧器具有短路、过载、漏电、过欠压、线路超温等保护与报警功能,可以提供全方位保护,保障用电的安全可靠。
3、灭弧器的短路、过载、漏电、过欠压、线路超温保护的保护值可根据实际应用场景合理设置。
4、线路如有故障及时做出保护措施,实时远程预警,同时通过平台的统计分析功能对电网运行参数进行分类统计,随时掌握用电异常情况。
与市场上同类型产品相比,智能短路灭弧器优势在哪?
1、额定电流大,产品型号多,选择范围宽;
2、漏电保护动作值可调
3、过压保护动作值可调
4、可带载上电
5、可带载复位
6、可带短路故障上电
7、支持固件在线升级
8、内置NB-IOT通信模块,一体化设计
智能短路灭弧器配有专业的智慧用电物联网云平台,方便对智能短路灭弧器的运营管理,更是便捷政府或者物业等单位的管理。
相比蓝牙、ZigBee等短距离通信技术,移动蜂窝网络具备广覆盖、可移动以及海量连接数等特性,能够带来更加丰富的应用场景,在同样的频段下,NB-IoT比传统的GSM网络增益高20dB,可以提升100倍区域覆盖的能力,信号穿墙能力远远超过现有的网络,保证灭弧器连接可靠性。
智能短路灭弧器的联网是通过手机、云服务和WebAPP来运营应用的。
通过物联网平台可以实时查看智能短路灭弧器设备的运行状态,运行状态包括:静音状态、风扇状态、自检状态、报警状态、 分闸动作标志、新故障标志、新报警标志;设备所属项目名称、所属客户、设备ID、设备安装地址、安全相关责任人、联系电话等基本信息。
平台还可以对智能短路灭弧器进行电量波动分析,实时采集线路的电流、电压、频率、报警、温度等电气参数,调看不同时间用电情况曲线图,显示开关的分合状态,安装位置,为运维人员提供直观的图形和数据。
电量波动分析
通过平台可远程对设备进行自检、分闸、消音、复位操作,可对灭弧器所有保护参数进行设置,包括过载电流动作值、过载时间动作值、短路电流动作值、过压报警值、超温报警值,实现全新智能化管理。
智能短路灭弧器可按年、月、日对需要查询设备的报警记录、保护动作记录进行查询并统计生成报表。
报表统计
加上移动端APP用电可视化的管理:
APP用电管理
智能短路灭弧器支持第三方配电保护产品的接入,实现配电产品远程集中监控、运营管理及维护。
针对当前用电智能化 、集中化管理而专门研发,通过对配电系统中的用电情况进行采集和汇总,从而对整个配电系统的电力消耗做出统计分析和智能控制,达到节能减耗的目的,并且通过及时告警功能、预警机制及时发现配电系统设备 、周围环境的异常情况,以便及时进行检查与维护,防止电气火灾等意外事故发生 。
智能短路灭弧器功能如此齐全,但仍然在不断的创新,就目前市场上来看,智能短路灭弧器可以堪称“史上功能最全”的灭弧器了。
值得高兴的是,智能短路灭弧器将于7月30—8月1日在深圳展会中心亮相,展会上,将全方位的展示其魅力。同时,统一通信欢迎各界人士共同目睹智能短路灭弧器的风采!
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
地铁信号系统联锁技术全解析知识点:联锁机构 1、引言 地铁信号系统的任务是保证行车安全、协调列车运行、提高运输效率。铁路或地铁车站以及车辆段都有很多线路,线路的两端以道岔连接,根据道岔的不同位置组成列车的不同进路,每条进路只允许一列列车使用。列车能否进入某进路,是否会发生进路冲突,这些都由联锁系统来协调。联锁系统是信号系统中保证列车行车安全的核心设备。 2 联锁的原理 联锁是“通过技术方法,使信号、道岔和进路必须按照一定程序并满足一定条件,才能动作或建立起来的相互关系”
