土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 如何计算脚手架的工程量?
如何计算脚手架的工程量?
发布于:2022-09-16 15:33:16 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
1 砌筑脚手架1.1  不论何种砌体,凡砌筑高度超过1.2m以上者,均需计算脚手架。1.2  砌筑脚手架的计算按墙面(单面)垂直投影面积以平方米计算。1.3  计算脚手架工程量时,门窗洞口及穿过建筑物的车辆通道空洞面积等,均不扣除。1.4  外墙脚手架按外墙外围长度(应计凸阳台两侧的长度,不计凹阳台两侧的长度),乘室外地坪至砌体中心线顶面或女儿墙顶面高度,有山墙的,加山墙面积,再乘以1.05系数计算其工程量。1.5  天井四周墙砌筑,如需搭外架时,(1)天井短边净宽b≤2.5m时按长边净宽乘以高度再乘以1.2系数计算外脚手架工程量;(2)天井短边净长在2.5m
      3.5m时,按一般外脚手架计算。1.6  独立砖柱、突出屋面的烟囱脚手架按其外围周长加3.6m后乘以高度计算。1.7  如遇下列情况者,按单排外脚手架计算:1.7.1  外墙檐高在16m以内,并无施工组织设计规定时;1.7.2  独立砖柱与突出屋面的烟囱;1.7.3  砖砌围墙。1.8  如遇下列情况者,按双排外脚手架计算。1.8.1  外墙檐高超过16m者;1.8.2  框架结构间砌外墙;1.8.3  外墙面带有复杂艺术形式者(艺术形式部分的面积占外墙总面积30%以上),或外墙勒脚以上抹灰面积(包括门窗洞口面积在内)占外墙总面积25%以上,或门窗洞口面积占外墙总面积40%以上者;1.8.4  空斗墙(不分内外墙);1.8.5  片石墙(含挡土墙、片石围墙)、大孔混凝土砌块墙,墙高超过1.2m者;1.8.6  施工组织设计有明确规定者。1.9  同一栋建筑物内:有不同高度时,应分别按不同高度计算外脚手架;不同高度间的分隔墙,按相应高度的建筑物计算外脚手架;如从楼面或天面搭起的,应从楼面或天面起计算。1.10  凡厚度在两砖(490mm)以上的砖墙,均按双面搭设脚手架计算,如无施工组织设计规定时:高度在3.6m以内的外墙,一面按单排外脚手架计算,另一面按里脚手架计算;高度在3.6m以上的外墙,外面按双排外脚手架计算,内面按里脚手架计算;内墙按双面计算相应高度的里脚手架。1.11  在旧有的建筑物上加层:加二层以内时,其外墙脚手架按1.4条规定乘以0.5系数计算;加层在二层以上时,按上述办法计算,不乘以系数;1.12  内墙按内墙净长乘以实砌高度计算里脚手架工程量。下列情况者,也按相应高度计算里脚手架工程量:1.12.1  砖砌基础深度超过3m时(室外地坪以下),或四周无土砌筑基础,高度超过1.2m时;1.12.2  单层地下室外墙(高度从地下室室内地坪标高算起);1.13  电梯井按井底板面至顶板面高度,套用相应定额子目以座计算。2  现浇混凝土脚手架2.1  现浇混凝土需用脚手架时,应与砌筑脚手架综合考虑。如确实不能利用砌筑脚手架者,而定额子目中又无脚手架工料,则可按施工组织设计规定或按实际搭设的脚手架计算。2.2  两层及二层以上地下室的外墙脚手架按双排外脚手架计算。2.3  现浇混凝土基础运输道:2.3.1  深度大于3m(3m以内不得计算)的带形基础按基槽底面积计算;2.3.2  满堂基础运输道适用于满堂式基础、箱形基础、基础底宽度大于3m的柱基础及宽度大于3m的设备基础,其工程量按基础底面积计算。2.4  现浇混凝土框架运输道,适用于楼层为预制板的框架柱、梁,其工程量按框架部分的建筑面积计算。2.5  现浇混凝土楼板运输道,适用于框架柱、墙、梁、板整体浇捣工程,工程量按浇捣部分的建筑面积计算;如以预制板为主,局部浇捣的混凝土楼板(厕所、浴室),不得计算楼板运输道费用;砖混结构工程的现浇楼板按相应定额子目乘以0.5系数。2.6  计算现浇混凝土运输道,采用泵送混凝土时应按如下规定:2.6.1  基础混凝土不予计算;2.6.2  框架结构、框架-剪力墙结构、筒体结构的工程,定额须乘以0.5系数;2.6.3  砖混结构工程,定额乘以0.25系数。2.7  装配式构件安装,两端搭在柱上,需搭设脚手架时,其工程量按柱周长加3.6m乘以柱高度计算,并按相应高度的单排外脚手架定额的50%计算。2.8  现浇钢筋混凝土独立柱,如无脚手架利用时,按(柱外围周长+3.6m)×柱高度按相应外脚手架计算。2.9  单独浇捣的梁,如无脚手架利用时,应按(梁宽+2.4m)×梁的跨度套相应高度(梁底高度)的满堂脚手架计算。2.10  当采用满堂脚手架时套用《装饰装修工程消耗量分册》B.7脚手架工程相应定额子目。3  构筑物脚手架3.1  烟囱、水塔、独立筒仓脚手架,分不同内径,按室外地坪至顶面高度,套相应定额子目。水塔、独立筒仓脚手架按相应的烟囱脚手架,人工乘以系数1.11,其他不变。3.2  钢筋混凝土烟囱内衬的脚手架,按烟囱内衬砌体的面积,套单排脚手架。3.3  贮水(油)池外池壁高度在3m以内者,按单排外脚手架计算;超过3m时可按施工组织设计规定计算,如无施工组织设计时,可按双排外脚手架计算;池底钢筋混凝土运输道参照基础运输道;池顶钢筋混凝土运输道参照楼板运输道。
某类型脚手架部分设计参考布置图
钢管落地脚手架cad图纸(包括剖面图、立面图等)
某地区高支模脚手架方案附加CAD图
知识点:脚手架的工程量
  • dingding990
    dingding990 沙发
    这玩意算一定长度的,比如十米,然后得到一个平均值,直接乘以总长完事了啊
    2022-09-16 15:48:16
工地图片
50.21 万条内容 · 383 人订阅
浅谈回弹法和钻芯法在结构混凝土检测中的应用
当前建筑结构向大跨度、超高层方向发展,混凝土构件的配筋越来越密集、钢筋直径选用越来越大,而混凝土强度等级也越来越高。回弹法检测混凝土抗压强度,因其能够快速准确得出检测结果,而同时对混凝土结构自身无破坏性,所以被广泛应用于工程检测中,同时被社会各界一致认可。在回弹法检测结构混凝土抗压强度的过程中,特别是一些特殊构件(柱头、节点),当构件的混凝土强度推定值低于其砼设计强度等级时,应在该构件最低强度换算值测区内进行取芯,宜钻取直径为75mm的芯样,依据相关标准对所取的芯样进行加工、试验,测区强度换算值与其芯样抗压值进行对比分析,对构件强度推定值偏低产生的原因进行了系统的阐述分析。
