(1)埋置深度
当采用天然地基时,筏板基础埋深不宜小于建筑物地面以上高度的1/12,当筏板下有桩基时不宜小于建筑物地面以上高度的1/15,桩长度不计入埋深。但对于非抗震设计的建筑物或抗震设防烈度为6度时,筏基的埋深可适当减小;在遇到地下水位很高的地区,筏基的埋深也可适当减小。一般情况下,为了防止建筑物的滑移,设置一层地下室是必要的,这在建筑使用上也常常需要。当基础落在岩石上,为设置地下室而需要开挖大量石方时,也允许不设地下室,但是,为了保证结构的整体稳定,防止倾覆和滑移,应采用地锚等必要的措施。
(2)选型
梁板式筏基和平板式筏基两者相比,前者所耗费的混凝土和钢筋都比较少,因而也比较经济;后者对地下室空间高度有利,施工也比较方便。因此,筏基型式的选用应根据土质、上部结构体系、柱距、荷载大小及施工等条件综合分析确定。在工程设计中,一般认为柱距变化不超过20%、柱间的荷载变化也不20%时,对于柱网均匀且间距较小和上部荷载不很大的结构,通常考虑选用平板式筏板基础;对于纵横柱网尺寸相差较大,上部结构的荷载也较大时,宜选用梁式筏板基础。对于上部结构为剪力墙体系时,如果每道剪力墙都直通到基础,一般习惯把筏板基础做成平板式的;而对于每道剪力墙不都直通到基础的框支剪力墙,必须选用梁板式的筏板基础。
(3)筏板厚度
筏板厚度可根据上部结构开间和荷载大小确定。梁板式筏基的筏板厚度不得小于200mm,且板厚与板格的最小跨度之比不宜小于1/20。平板式筏基的板厚度应根据冲切承载力确定,且最小厚度不宜小于300mm。
(4)筏板平面尺寸
筏板的平面尺寸,应根据地基承载力、上部结构的布置以及荷载分布等因素确定。需要扩大筏基底板面积时,扩大位置宜优先考虑在建筑物的宽度方向。对基础梁外伸的梁板式筏基,筏基底板挑出的长度,从基础梁外皮起算横向不宜大于1200mm,纵向不宜大800mm;对平板式筏基其挑出长度从柱外皮起算横向不宜大1000mm,纵向不宜大600mm。
(5)筏板混凝土
筏板混凝土强度等级不应低于C20,常用C25及其以上的混凝土。当有防水要求时的混凝土的抗渗等级不应低于S6,并应进行抗裂度验算。
(6)筏板配筋
筏板配筋率一般在0.5%~1.0%为宜。当板厚度小于300mm时单层配筋,板厚度等于或大于300mm时双层配筋。受力钢筋的最小直径不宜小于8mm,间距100mm~200mm,当有垫层时,钢筋保护层的厚度不宜小于35mm。筏板的分布钢筋,直径取8mm、10mm,间距200mm~300mm。筏板配筋不宜粗而疏,以有利于发挥薄板的抗弯和抗裂能力。
筏板配筋除符合计算要求外,纵横方向支座处尚应有0.10%~0.15%的配筋率的钢筋连通;跨中则按实际配筋率全部贯通。筏板悬臂部分下的土体如可能与筏板底脱离时,应在悬臂上部设置受力钢筋。当双向悬臂挑出但梁不外伸时,宜在板底布置放射状附加钢筋。
知识点:筏板基础设计的一般要求
免费2人已点赞
建筑资料库
返回版块13.61 万条内容 · 216 人订阅
筏板厚度在各个规范的规定都不一样!筏板基础的厚度在《高规》与《地基规范》和《高层建筑筏形与箱形基础技术规范》居然都不一样,请往下看!1、我们先看《高规》JGJ 3-2010,12.3.4条 要求平板式筏基板厚不宜小于400mm,注意是“宜”,可见是放的比较松的了。2、再看《地基规范》GB50007-2011,8.4.7条 平板式筏板明确要求是不应小于500mm,
