土木在线论坛 \ 水利工程 \ 防汛抗旱 \ 堤防的基础处理要点
堤防的基础处理要点
发布于:2022-09-16 14:49:16 来自:水利工程/防汛抗旱 [复制转发]
知识点:堤防基础处理
来源:城市防洪工程设计规范,如有侵权,请联系删除
5.4.1 当堤基渗流控制、地基稳定不满足要求时,应进行基础处理。
5.4.2
砂砾石堤基应进行防渗处理,处理措施应根据堤型、砂砾石埋藏深度、厚度以及当地建筑材料、施工条件等因素通过技术经济比较确定。
5.4.3
垂直防渗措施应可靠而有效地截断堤基渗流,在技术可能而又经济时,应优先采用以下措施:
(1)砂砾层埋藏较浅,层厚不大时,可采用粘土或混凝土截水墙;
(2)砂砾层埋藏较深,厚度较大时,可采用高压定喷或旋喷防渗帷幕。
5.4.4
当垂直防渗不经济或施工有困难时,可采用粘土铺盖或堤后填土压重,并设反滤体和排水体,或设与排水减压井相结合的措施。
5.4.5
对判定可能液化的土层,应挖除后换填好土。在挖除困难或不经济时,应采用人工加密措施,使之达到与设计地震烈度相适应的紧密状态,并有排水和增加压重措施。
5.4.6
软弱土基的处理措施,应挖除软弱土,当厚度大、分布广、难以挖除时,可打砂井加速排水,增强地基强度。
5.4.7
湿陷性黄土地基宜采用挖除、翻压、强夯等措施,清除其湿陷性。
5.4.8
防洪墙基础持力层范围内若有高压缩性土层,可采用桩基。
推荐资料:
长滩河下游生态堤防工程拦水坝结构钢筋图
https://ziliao.co188.com/d123042.html
GB T 50805-2012 城市防洪工程设计规范
https://ziliao.co188.com/p62300949.html
防汛抗旱
9036 条内容 · 76 人订阅
防洪墙设计要点
知识点:防洪墙 来源:城市防洪工程设计规范,如有侵权,请联系删除 5.3.1 城市中心区的堤防工程,宜采用防洪墙。防洪墙应采用钢筋混凝土结构,高度不大时,可采用混凝土或浆砌石防洪墙。 5.3.2 防洪墙必须满足强度和抗渗的要求。基底轮廓线长度应满足不产生渗透变形的要求。 5.3.3 防洪墙必须进行抗滑、抗倾和地基整体稳定验算。地基应力必须满足地基承载力的要求。当地基承载力不足时,地基应进行加固处理。
