土木在线论坛 \ 水利工程 \ 防汛抗旱 \ 防洪墙设计要点
防洪墙设计要点
发布于:2022-09-16 14:48:16 来自:水利工程/防汛抗旱 [复制转发]
知识点:防洪墙
来源:城市防洪工程设计规范,如有侵权,请联系删除
5.3.1
城市中心区的堤防工程,宜采用防洪墙。防洪墙应采用钢筋混凝土结构,高度不大时,可采用混凝土或浆砌石防洪墙。
5.3.2 防洪墙必须满足强度和抗渗的要求。基底轮廓线长度应满足不产生渗透变形的要求。
5.3.3 防洪墙必须进行抗滑、抗倾和地基整体稳定验算。地基应力必须满足地基承载力的要求。当地基承载力不足时,地基应进行加固处理。
5.3.4 防洪墙基础砌置深度,应根据地基土质和冲刷计算确定,要求在冲刷线以下0.5~1.0m。在季节性冻土地区,还应满足冻结深度的要求。
5.3.5 防洪墙必须设置变形缝,缝距可采用:浆砌石墙体15~20m,钢筋混凝土墙体10~15m;在地面标高、土质、外部荷载、结构断面变化处,应增设变形缝。
推荐资料:
重石河堤工程初步设计阶段衡重式防洪墙结构图
https://ziliao.co188.com/d50634795.html
GB T 50805-2012 城市防洪工程设计规范
https://ziliao.co188.com/p62300949.html
防汛抗旱
9036 条内容 · 76 人订阅
设计潮位规范要点
知识点:设计潮位 来源:城市防洪工程设计规范,如有侵权,请联系删除 4.2.1 设计潮位包括设计高潮位和设计低潮位。在分析计算高(低)潮位时,应有不少于20年的实测潮位资料,并调查历史上出现的特殊高(低)潮位。 4.2.2 当实测潮位资料大于5年不足20年时,可采用短期同步差比法与附近有20年以上实测资料的验潮站进行同步相关分析,计算设计高(低)潮位。采用短期同步差比法应满足下列条件: (
