前言:单元类高层住宅的优势在于居住舒适性高、布局灵活,由两个及两个以上单元组成,借助连廊结构满足住宅建设要求,凸显经济优势。因此,单元高层住宅中,有必要科学布置核心筒和连廊,关注其空间品质和通风采光情况,优化空间结构,提升建筑布局的科学性和结构的紧密度,突出住宅的经济性、舒适性。
一、单元类高层建筑核心筒布置原则
(一)明确核心筒设计规范
高层住宅核心筒在设计过程中涉及到许多规范,例如《民用建筑设计通则》、《建筑设计防火规范》、《无障碍设计规范》等标准[1]。若在设计和布置过程中没有充分理解规范,将会对后续核心筒的设计和布置工作产生阻碍作用,因此有必要明确核心筒布置原则,确保设备管井、前室、电梯等结构设计满足要求。此外,应明确上述要素的常见尺寸和规范要求,在布置前收集并分析住宅结构基础信息。
(二)在核心筒设计中使用图式思维
图式思维可以直观表示建筑设计中的多种问题,进而找寻最佳的布置方案。通过图式思维优化核心筒设计工作,利用几何图形表示候梯厅、楼梯、住户、前室等区域。其中楼梯可以利用长几何图形表示,借助尺寸设置工作,把控核心筒的多种空间关系,并利用箭头表示空间连接关联性。此外,在选择核心筒时需要结合高层建筑的平面结构,依据其进深条件、具体面宽,围绕面积、舒适度、通风条件等方面匹配最优核心筒。
二、单元类高层住宅核心筒布置和平面布局探究
(一)设计内容分析
本课题主要探讨单元式高层住宅核心筒的布置和连廊设计内容,核心筒中主要包含2单元及其中的连廊,布置区域包含功能电梯、防烟楼梯间、前室、设备井管等结构。高层单元间借助合用墙连接,防烟楼梯间位于两个核心筒两侧。在设计过程中由于连廊的高度和楼层平面标高一致,能够为消防施救提供支持,优化高层住宅的实用性和建设质量。
(二)按住宅高度分析
1.高度低于54m
2018版《建筑设计防火规范》中强调,当住宅高度在27m-54m之间时,可以结合住宅实际情况设置1个安全出口[2]。若住宅建筑高度超过33m,则应增加消防电梯和防烟楼梯间,必要时将二者的前室合并,使住户的房门面向防烟前室。在对高层住宅核心筒开展消防设计工作时,应重点考虑电梯前室和走廊长度的差异性。此外,在设置核心筒时需要科学选择入口区域,并控制面宽,避免后期设计变动增加施工成本,牺牲住宅套型的舒适度以及合理性。
2.高度超过54m
高度超过54m的住宅,应在每层至少设置2个安全出口(包含疏散楼梯),其中安全出口间距需低于5m。设置2个安全出口会使走道和前室面积提高,因此设计人员应在遵循设计规范的前提下,满足公摊面积相关要求。对于超过54m高度的住宅建筑,可以设置两种疏散楼梯:即剪刀楼梯和独立楼梯。其中,剪刀楼梯又划分为独立前室+合用前室、三合一前室两种类型。在《建筑设计防火规范》中强调,当剪刀楼梯为4户及以上居民服务时,应增加前室入口数量,如借助“回字”、“C”型走廊连接住户门。在设计三合一前室时,最佳疏散形式是户门-走道-前室。设置独立楼梯时,住户门直接面向走道,再连接楼梯前室,该设计能够发挥较强的疏散效果。
(三)防排烟设置
在对单元高层住宅核心筒进行消防设置时,其中的防排烟区域和核心筒平面设置关系密切,因此在设计过程中需要重点分析防排烟设施,防止施工图出现较大程度的变动,影响设计方案的合理性。建议采取自然通风系统建设防烟设施,其优势在于节省造价和公共空间,提升单元式高层住宅的经济性。因此,在布置核心筒时,需要尽量靠近外墙,确保楼梯间和前室的空间足够大,为自然通风设施建设提供条件,减少住宅首层与室外的连通距离。此外,在设置核心筒的疏散走道时,其长度应低于20m,切勿加设排烟设施,导致核心筒面积增加,影响设计效果。
(四)连廊设计要点
1.连廊设计注意事项
单元高层住宅规划设计中,主要依托《高层民用建筑防火规范》进行布置,一般设置1台电梯,但超过一定高度则应增加连廊,连通住宅单元,其中连廊在设计过程中需要注意以下要点:
其一,连廊宽度。设计规范中强调,高层住宅疏散楼梯净宽应低于1.1m,连廊净宽超过0.9m,每层疏散宽度小于1m/100人,楼梯门净宽超过0.9m[3]。上述标准确保疏散楼梯在人流并行时能够发挥正常作用,由于连廊具有紧急疏散功能,若出现火灾,结合单元高层建筑性质,每层连廊逃生人数约为10人,因此可以设置为0.9m的连廊宽度。此外,若连廊被用作连通担架电梯,净宽应超过1.1m。其二,连廊防护栏。设计单元式高层住宅核心筒时,需要在连廊增加高度超过1.1m的防护栏,每个栏杆之间的距离低于0.11m,进而避免未成年人钻入、钻出、跨越进而出现危险。同时可以设置封闭连廊,并在通道内开窗,提升消防疏散的速度。其三,连廊与建筑面积的关系。若单元高层住宅外部存在连廊通道,应结合其外围水平面积判断其与建筑面积的关联性。若层高超过2.2m,则连廊围护结构和顶盖包含在建筑面积内;如果层高低于2.2m,则连廊围护结构和顶盖是建筑面积的1/2。
2.连廊设计优化途径
第一,雨水收集。在设计连廊时,由于该位置高度较高,雨水收集难度大,若缺少排水设施,会导致雨水长期冲刷住宅墙面,阻碍其立面效果。因此,建议在连廊位置增加雨水收集系统,使用雨水管进行收集,并在气温较低的环境中增加保温装置。例如,在雨水管道外部设置保温盒,将其接入前室、楼梯间的等区域,与核心筒设置工作相结合。
第二,日常使用。连廊的位置一般情况下与住户卧室、厨房区域距离较近,容易影响住户生活的安全性和私密性。因此,可以降低连廊高度,在开间位置增加梁结构,避免对住户产生视线干扰,确保外墙和连廊间的固定距离,提升住户日常生活的安全感。此外,应在连廊出入口增加摄像头和报警装置,监控连廊区域情况,并将报警信号传输至监控中心。
(五)核心筒平面布局优化
1.优化通风条件
一般情况下南北通透的住宅套型能够确保其内部良好的通风条件,增加空气流动性。但对于单元高层建筑的中间套型,通风条件较差。该结构北侧区域主要是核心筒和走廊,因此建议在布置核心筒时,通过调整平面结构优化其通风条件。若核心筒内包含南北通透的前室、候梯厅,则可以在北侧设置外窗,并在南侧增加防火墙,与走廊连通。安设常开类防火门,借助此平面布局在中间套型户门、前室、候梯厅之间产生空气对流,进而提升该区域的通风性。同时,在设计核心筒时,需要结合单元类住宅实际情况,调整户门、前室门、候梯厅的位置,避免通风梗阻和不畅,提升住宅通风效果。对于面宽较小的核心筒,可以通过开窗的方式降低面宽,或者建设敞廊,确保中间套型结构和走廊实现空气对流。
此外,若单元类住宅中的小套型数量较多,可以借助分离核心筒拉长单元的东西距离,将相同单元中的楼梯和电梯拆开,融入单元两侧的核心筒结构内。同时2个住宅核心筒借助开敞式连廊完成连通,从而在该区域增加南北通透的小套型住宅,增强住宅通风效果,优化中间套型通风性,提升居民的居住体验。
2.减少核心筒面宽
单元类高层住宅平面布局设置中,均希望增加每一套型的临空面宽,优化住户采光通风效果。核心筒面宽和高层住宅息息相关,有时受平面图空间的限制,若核心筒设计宽度过大,会影响边套北侧采光通风性。在拼接住户单元后,若核心筒过宽,会占据边套采光通风性。因此,建议科学选择核心筒,分析其布局特征,如电梯组合方式、电梯排列、楼梯朝向、楼梯形式等内容,进而通过拼装设计出最佳核心筒结构。此外,建议对核心筒的外轮廓进行严格控制,避免其影响住宅日照时间,调整核心筒角部,把控住宅日照阴影面。
3.优化核心筒面积
高层住宅核心筒面积与其实用性息息相关。从平面设计角度分析,控制核心筒的面积是优化设计工作的前提。当前高层住宅设计规范中指出,每户交通面积增加6-8m2。在实际设计过程中,需要严格控制核心筒的面积范围,切勿盲目追求核心筒的最小化。在节省核心筒面积的基础上,满足高层住宅实用性、经济性、舒适性要求,同时将核心筒面积与住宅建筑设计相结合,提升高层住宅建筑设计质量。此外,由于高层住宅每套面积逐渐扩大,走廊面积也随之提高,因此需要科学设置区域的长度、宽度和高度,打造舒适的户前区域。
4.其他优化思路
其一,严格核心筒外部轮廓。以上海市为例,单元式高层建筑在冬季需要增加日照投射面,不过此季节是日照照射角度最小的时期。因此在设置核心筒时需要优化其外轮廓,侧重角部设置,借助住宅日照时间对建筑完成正面影响。例如利用日照计算软件分析日照实际影响。其二,提升核心筒的舒适度和体验感。核心筒设置时应突出走廊、候梯厅等位置的舒适度和通风性,确保该结构的对称性,为后期装修工作奠定基础。其三,把核心筒的体型系数。规避核心筒平面凹凸情况,从而减少单元式高层体型系数,节省工程造价,降低住宅建设能源消耗,例如可以重组核心筒组成结构,拼装整合管井空间。
结论:综上所述,单元式高层中住宅核心筒布置和连廊设计工作较为关键,能够提升住宅品质,因此,需要结合高层住宅实际情况,分析住宅平面组织情况,进而创新核心筒平面优化的主要途径和措施。依据住宅建设新规范,对单元式住宅平面完成优化升级,借助理性设计思维,提升高层建筑舒适度和经济性。
知识点:单元式高层住宅的核心筒布置及连廊设计研究
免费8人已点赞
居住建筑设计
返回版块28.74 万条内容 · 423 人订阅
住宅核心筒规范汇总与解读核心筒,也叫交通核,是住宅中平面与竖向的“人员交通与设备布置”空间,是整个住宅层平面的公共部分,居于核心地位。在一定程度上,核心筒设计的好坏会直接关系到产品的好坏,需要我们引起高度重视。 相对于住宅户内部分,核心筒在设计中会面对更多的规范要求。在这里,我们就来汇总并解读一下核心筒在设计中要面对的最关键最主要的一些规范。 为了方便大家获得最直接的干货,节省阅读时间,下面的规范总结会截取条文中关键的部分
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
淡紫痕藤
沙发
2022-10-03 08:34:03
赞同1
岷江河
板凳
2022-10-13 16:08:13
加载更多认真看完了整篇,有几个补充,讲述交通核的形式时最好贴图交通核的布局图及分析,整篇的住宅鸟瞰图和实际文章关系不大,另外讲连廊的时候对于设计人员比较关心的几个问题是: 连廊的宽度,应卡住宅建筑规范的1.2米要求,连廊距离北侧卧室卫生间窗户的距离,是否应该卡室外疏散楼梯2米要求(部门地区这么卡的,常规的就做1米多),连廊的地面做法,连廊反坎的高度多法,连廊的栏杆防护高度1.2米(按照新的通则),还有很多开发商做1.4米栏杆,注意层高在2.9米时,又有梁和反坎,很多人容易忽略消防救援1.0米净高的要求。交通核的面积优化,最好补充上各个交通核的尺寸,如担架电梯尺寸,方轿厢和长轿厢,消防电梯尺寸,前室考虑贴砖尺寸按照2.5米,还有就是疏散的原则,牵扯前室穿套等问题。
需要继续升华和配图分析
