线路弧垂实时监测预警系统
一.概述
日常生活中,如果细心观察会发现输电线路两铁塔之间的导线并不是绷直的,而是会在重力的作用下向下有一个弧度,这个圆弧最低点被电网行业称为弧垂点。这个弧垂点在平时是不会对下方的行人、车辆等造成影响的,但当环境温度变高和导线自身温度升高时导线由于热胀冷缩效应变软延长,导致弧垂点过低,当下方通过行人或者车辆时,就存在触电风险。为了协助电网实时监测导线弧垂程度,特力康开发了导线弧垂在线监测系统来应对导线弧垂问题。
二.线路弧垂实时监测预警系统产品功能
具备受控采集功能,能响应远程指令,实时采集数据;
具备主机电池电压采集功能和探头电池电压采集功能;
加入安全芯片,可对数据进行加密,并接入各省公司平台。
三.线路弧垂实时监测预警系统技术参数
工作电压:DC12V
工作电流:100mA
工作温度:-40~85℃
监测参数:倾角测量范围±60
五.后语
以往运维人员每日巡检工作中,其中有一项就是测量弧垂点距离地面的高度是否过低,但通过这个方法测得的数据有个弊端,就是该测量数据时误差较大,通过比对该数据与之前的历史数据得到的弧垂变化量不具备参考意义,无法高效、准确的监测到弧垂问题。特力康线路弧垂实时监测预警系统通过其内置的传感器,实时监测弧垂点距离地面的距离,误差小,并将该数据通过无线4G信号传输至后台,管理人员仅需逐一点击线路编号,即可对所辖线路弧垂情况有所掌握,并通过设备自主预警功能及时发现存在弧垂问题的线路,有效降低了弧垂带来的事故发生的概率。
六.产品别称
导线弧垂在线监测系统、导线弧垂智能在线监测系统、线路弧垂实时监测预警系统
七 .产品型号
TLKS-PMG-HC
输变电工程
返回版块11.1 万条内容 · 662 人订阅
上海外高桥发电厂除尘器坍塌,是什么原因造成的?来源:今日头条 工程师天张 本公众号之前报道过多次:就在2022年2月15日深夜,上海外高桥发电厂的布袋除尘器突然坍塌,造成人员伤亡。应急管理部门在次日(16日)早晨公布了一则简要的消息,当时很多人并不清楚发生事故的是什么单位,又是什么设备出现了“倒塌”。 仅仅又过了1天(17日),国家能源局就发布了事故通报,明确指出:外高桥发电厂的2#锅炉布袋除尘器A侧出现坍塌,6人被困。
