土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 上海外高桥发电厂除尘器坍塌,是什么原因造成的?
发布于:2022-09-16 11:03:16 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
来源:今日头条 工程师天张
本公众号之前报道过多次:就在2022年2月15日深夜,上海外高桥发电厂的布袋除尘器突然坍塌,造成人员伤亡。应急管理部门在次日(16日)早晨公布了一则简要的消息,当时很多人并不清楚发生事故的是什么单位,又是什么设备出现了“倒塌”。
仅仅又过了1天(17日),国家能源局就发布了事故通报,明确指出:外高桥发电厂的2#锅炉布袋除尘器A侧出现坍塌,6人被困。
到了20日,上海应急守护又发布了此次事故的情况通报,遗憾的是被困的6人被找到时,已没有了生命体征。
经在地图上核实,上海应急公布的“海徐路某厂区”、“海徐路1001号厂区”均指的是上海外高桥发电有限责任公司。
上海外高桥发电有限责任公司卫星图
现场到底是什么样子呢?有媒体做了相关跟踪报道。
坍塌的布袋除尘器
上海外高桥发电有限责任公司有 4台300MW国产亚临界发电机组,每台机组燃煤锅炉最开始配置的是2台3电场静电除尘器(型号2FFA3X45m-2X80-135-A2)。后来在运行中由于脱硫系统配置的烟气加热器堵塞严重,需要频繁地进行人工冲洗,于是将电除尘改为布袋除尘,采用的是 山川秀美公司 长袋低压脉冲式纯布袋除尘器(型号SCLM-37060),每台机组利用原来2台静电除尘器的4个通道,改造成4个独立的袋式除尘单元,并联运行。
据了解,各台机组 除尘改造完成时间如下:1#机组在2010年6月,2#机组在2012年10月,3#机组在2013年6月,4#机组在2013年10月完成改造任务。
布袋除尘器改造完成
改造过程中,一部分构造保留再利用,一部分拆除,另一部分为新增。比如 保留了原电除尘器底梁、灰斗及其阻流板、壳体、进口喇叭、出口喇叭、内部走道、壳体人孔门;拆除可原静电除尘器内部构件、内外顶盖、保温材料等;在原电除尘器壳体内部正中间加设中间隔板,将除尘器分隔成2个独立的空间,再增设夹道隔板,壳体顶部增设顶部圈梁、净气室等构造。
改造后,每台机组锅炉后面采用双列对称布置方式的布袋除尘器。改造后新增部分的设备质量重达580吨,如果考虑保留的部分,整体重量还要大。 事发的布袋除尘器位于2#锅炉后侧,从改造完成到事发,接近10年的时间。
静电除尘器的构造和原理
静电除尘器原理图
静电除尘器外形
布袋除尘器的构造和原理
布袋除尘器原理图
布袋除尘器外形
燃煤锅炉最早使用静电除尘器,现在布袋除尘器有后来居上的趋势。
布袋除尘器事故原因探讨
我们结合国家能源局的通报来逐条分析发电企业可能导致除尘器坍塌的原因,并非只针对上海外高桥发电厂事故,特此说明。
(1)设计、制造、安装缺陷,基础、支撑和构件锈蚀
除尘器往往由起过滤废气作用的本体和起支撑作用的钢支架组成。在较早的除尘器产品中,设备供应商往往把两者一起供货,但是设备供应商如果对属于土建专业的钢支架设计和制造、安装能力不足,对荷载考虑不全,可能会诱发事故。
而且在由静电除尘器改造为布袋除尘器后,设备整体的结构、荷载分布都会发生变化,如果在改造时没有对可靠性进行充分的论证和鉴定,有可能钢结构支架的安全量不足,给结构安全带来不确定性。
(2)运行、检修和管理正规化
除尘器在运行中往往会出现灰分板结的现象,如果运行时疏灰不及时,除尘器内积攒的灰尘越来越多,有的企业还会拿除尘器的底部料斗当灰分的暂存场所,这些都可能会导致除尘器结构承受的荷载超过设计值。一边是源源不断地有灰分进入除尘器,一边是排灰不畅,就会为事故发生埋下大大的隐患。
再者,发电行业同其他行业类似,也会存在在一线正式操作人员少,外包养护队伍承担起运行和维护等技术要求较高的工作,如果对一线人员的技术和安全技能培训只停留在形式上、纸面上的安全,但是没有落实到意识里、实践中,都会成为诱发事故的导火索。
结语
安全生产无小事,只有每个人都把安全常放在心上,爱护自己的生命,也尊重和敬畏别人的生命,事故才会越来越少。
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
配电变压器铝代铜如何检测?
PPT
