土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 无障碍停车位设计要点
无障碍停车位设计要点
发布于:2022-09-16 14:15:16 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
1、无障碍停车规定适用于室外和地下设施。2、对于多层室内停车设施,至少应有一个级别的无障碍电梯。另外,无障碍车位设置数量也有讲究:1、少于50个车位的停车场,至少要有一个无障碍停车位。2、最大数量为400个车位的停车场,至少要提供比例为1:50(即每50个停车位设置一个)的无障碍停车位。3、对于超过400个停车位的停车设施,应提供至少8个无障碍停车位,每增加100个停车位,每增加1个停车位超过400个停车位。
无障碍停车位设置位置:1、对于户外停车场,无障碍停车位应位于距离可进入的建筑物入口不超过50米处。2、对于室内停车,无障碍停车位应位于无障碍电梯的旁边,或尽可能靠近出口。3、对于轮椅使用者来说,行列的末端更适合带升降机的货车。无障碍停车位设计尺寸:1、无障碍停车位的最小宽度为3.60米。建议宽度为3.90米。2、1.20米宽的通道可以位于两个普通停车位之间。 3、对于室内停车,升降车厢的最小高度间隙为2.40米。4、在停车位倾斜的地方,可以将行尾的多余空间用作残疾人停车位。无障碍专用通道:1、如果存在停车柱,应提供路边通道,将无障碍停车位与可达的路径连接起来。2、如果没有停车柱,则需要预留至少0.60米宽的通道标识。停车挡板也可用来分隔至少0.90米宽的通道。路边停车对残疾人来说是危险的,除非它被设计成一个无障碍的下车区域,设置下车区域有利于带孩子的父母、老人和残疾人等。
在巴士站等公共交通站点应设置落差区,距离可进入的建筑物入口不得超过30.00米;下落区域应至少为3.60米宽,纳入1.20米宽的通道以便操纵。长度应至少容纳两辆车;应提供适当的路缘坡道,以促进铺面表面的循环;如果没有划线来标记行人和车辆区域之间的分隔,那么安装提示对于引导盲人行人是必要的: (a)可以使用护柱; (b)在路径的边缘可以设置至少0.60米宽的标记线条,以警告过渡到车辆区域。在乘客装载区,建议使用具有座位设施的防护罩或遮篷。应该安装标志来识别下车区域,并防止其被误用作停车位。
无障碍车位地面:1、停车场的表面应平整光滑。2、停车坡道的坡度不应超过1:20。无障碍停车场应标有国际无障碍标志。旧式停车场:1、如果停车场距离建筑物入口50.00米以上,应建造入口30.00米以内的车辆停放区,或者在入口附近设置无障碍停车位。2、如果没有可用的停车位,则应采取以下措施: (a)用柱子挡住一个周边的普通车位,以获得一个无障碍的停车位;(b)用柱子挡住一个中央的正规车位,以获得两个无障碍的停车位;(c)三个停车场的中间停车位。 备注:对停放在残疾人专用停车场的非残疾司机可以处以罚款。
知识点:无障碍停车位设计要点
停车位规范无障碍
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
医院照明的设计要求
医院照明是医院建设与管理的重要组成部分,对从医人员的健康与诊疗效果的实现、病患人员的康复与医患关系的改善、医院运营管理与成本控制等都具有重大的作用和显著的影响,但在医院建设和实际运营过程中,却重视不够。究其原因,一是因为医院建设方对照明的作用了解不多,学术上对医院照明的研究也相对较少;另一方面,照明工程界对医院照明的要求理解不深,市场上可供选择的专业照明器材比较欠缺。
