1、拟定合适的梁高:边中跨比合理(0.8)的连续钢箱梁梁高一般为跨度的1/22-1/24,两孔或者多孔等跨连续钢箱梁的梁高一般为跨度的1/21-1/23,一孔简支的钢箱梁的梁高一般为跨度的1/20-1/22,大跨度钢箱梁节省用钢量可以采用变高设计,中等70m以下可以采用制造便利的等高设计。
钢箱梁的顶板应力由第一体系+第二体系组成,不同桥跨的钢箱梁,第一体系由梁高确定,第二体系由隔板间距与加劲肋的形式确定,与梁高没有关系。钢箱梁的控制应力是确定的,跨度增加需要梁高来适应以控制第一体系,第二体系应力数值是确定的,因此梁高只与孔跨有关。
跨度小于30m以下小跨度钢箱梁梁高通常由构造决定;钢箱梁需要保证维修、制造、节段连接的原因,隔板需要开设人孔,人孔上方高度需要2.5倍加劲肋高度(开孔加劲肋需要2倍),采用顶板U肋加劲的梁高按照构造要求需要700(开孔后隔板上缘高度)+500(人孔)+500(开孔后隔板下缘高度)=1700mm;采用纵向开口加劲肋最小钢箱梁高度可以做到1.2m。
钢箱梁梁高取值
跨径(m) |
连续梁梁高(m) |
简支梁梁高(m) |
40 |
1.8 |
1.9 |
45 |
2 |
2.2 |
50 |
2.2 |
2.3 |
55 |
2.4 |
2.6 |
60 |
2.6 |
2.9 |
2、根据平面划分箱室:不宜大于3.5m,不宜小于2.5m;悬臂长度根据桥宽取值,一般为1.25-2.5米。
3、确定顶底板纵向加劲肋形式,根据加劲肋形式确定隔板间距:根据梁高箱式宽度确定隔板类型,保证隔板刚度与第二体系的受力,同时照顾好顶底板受压加劲肋的加劲效果,横隔板间距的确定需兼顾考虑翼缘挑梁的受力。
横隔板间距取值
平曲线半径 |
横隔板间距 |
顶板加劲肋形式 |
50-100 |
1.5 |
板肋(横向间距250-300) |
100-150 |
2 |
150-250 |
2.5 |
U肋(横向间距500-600) |
>250 |
3 |
4、确定所有构件厚度及尺寸:进行主梁第一体系纵向计算、桥面板第二体系计算、支点横隔梁计算,隔板刚度计算、挑梁受力计算、支撑加劲肋计算,确定所有构件厚度及尺寸。箱梁顶板厚度:16mm,箱梁底板厚度:14mm,腹板宽度:12mm,边支点横隔板厚度:20mm,中支点横隔板厚度:30mm。
5、钢箱梁节段划分:节段是根据运输条件和主梁弯矩图来划分的,陆运:运输节段最大重量不超过80t,宽度不超过3.5m,运输总高度不超过4.5m(运输车一般高1.2m,较矮的0.8m),长度方向不超过16m。一般梁段长度不应超过15米。在正负弯矩最大处的梁段长度应尽可能的大。
6、绘图准备:横梁隔板确定后反推其余跨间隔板位置、腹板竖向加劲肋、挑梁。
7、其他:
支座型式:统一采用JPZ(II)型盆式支座。
材料:钢箱梁采用Q355D钢。
桥面铺装:40mm沥青玛蹄脂碎石混合料SMA10+40mm浇筑式沥青混合料GA10。
https://ziliao.co188.com/d62756144.html
知识点:钢箱梁总体设计
免费4人已点赞
返回版块19.44 万条内容 · 661 人订阅
河南钢模板厂家桥梁钢模板施工优势分享河南钢模板厂家桥梁钢模板施工优势分享大模板是采用设计和工业化加工制作而成的一种工具式模板,一般与支架连为一体。大模板为一大尺寸的工具式模板,一般是一块墙面用一块大模板。那么。大模板之间的连接方式是怎么样的呢? 大模板之间的连接方式是内墙相对的两块平模是用穿墙螺栓拉紧,顶部用卡具固定。外墙的内外模板,多是在外模板的竖向加劲肋上焊一槽钢横梁,用其将外模板悬挂在内模板上。用大模板浇筑墙体,待浇筑的混凝土的强度可到
只看楼主 我来说两句 抢板凳看一下。。学习下这方面的内容
