建筑消防设施的维护管理包括值班、巡査、检测、维修、保养、建档等工作。
主要涉及《建筑消防设施的维护管理》(GB25201-2010)、《消防控制室通用技术要求》(GB25506-2010) 、《火灾探测报警产品的维修保养与报废》(GB29837-2013)等消防技术标准,但不同标准之间要求有所不同,是历年注册消防工程师考试重点内容。
总体要求
不应擅自关停消防设施。值班、巡查、检测时发现故障,应及时组织修复。因故障维修等原因需要暂时停用消防系统的,应有确保消防安全的有效措施,并经单位消防安全责任人批准。
消防控制室值班
NO.1
实行每日24h值班制度,值班人员应通过消防行业特有工种职业技能鉴定,持有初级技能以上等级的职业资格证书。
NO.2
每班工作时间应不大于8h,每班人员应不少于2人,值班人员对火灾报警控制器进行日检查。交接班时应填写《消防控制室值班记录表》相关内容。值班期间每2h记录一次消防控制室内消防设备的运行情况,及时记录消防控制室内消防设备的火警或故障情况。
NO.3
《建筑消防设施的维护管理》:正常工作状态下,不应将自动喷水灭火系统、防烟排烟系统和联动控制的防火卷帘等防火分隔设施设置在手动控制状态。其他消防设施及相关设备如设置在手动状态时,应有在火灾情况下迅速将手动控制转换为自动控制的可靠措施。
NO.4
《消防控制室通用技术要求》:应确保火灾自动报警系统、灭火系统和其他联动控制设备处于正常工作状态,不得将应处于自动状态的设在手动状态;应确保高位消防水箱、消防水池、气压水罐等消防储水设施水量充足,确保消防泵出水管阀门、自动喷水灭火系统管道上的阀门常开;确保消防水泵、防排烟风机、防火卷帘等消防用电设备的配电柜启动开关处于自动位置(通电状态)。
【综合能力2019】根据现行国家标准《建筑消防设施的维护管理》(GB25201)消防控制室专人值班时,关于消防设施状态的说法符合标准的要求是( )。
A.正常工作状态下,应将自动喷水灭火系统、防排烟系统、联动控制的用于防火分隔的防火卷帘设置在自动控制状态
B.正常工作状态下,可将防排烟系统设置在手动控制状态,发生火灾时立刻将手动控制状态改为自动控制状态
C.正常工作状态下,可将联动控制的用于防火分隔的防火卷帘设置在手动控制状态,发生火灾时立即将手动状态转为自动控制状态
D.正常工作状态下,可将联动控制的用于防火分隔的防火门设置在手动控制状态,发生火灾时立即将手动控制状态转为自动控制状态
【参考答案】A
消防控制室火警处置程序
《建筑消防设施的维护管理》:消防控制室值班人员接到报警信号后,应按下列程序进行处理:
1.接到火灾报警信息后,应以最快方式确认。
2.确认属于误报时,查找误报原因并填写《建筑消防设施故障维修记录表》。
3.火灾确认后,立即将火灾报警联动控制开关转入自动状态(处于自动状态的除外),同时拨打“119”火警电话报警。
4.立即启动单位内部灭火和应急疏散预案,同时报告单位消防安全责任人,单位消防安全责任人接到报告后应立即赶赴现场。
《消防控制室通用技术要求》消防控制室的值班应急程序应符合下列要求:
1.接到火灾警报后,值班人员应立即以最快方式确认;
2.火灾确认后,值班人员应立即确认火灾报警联动控制开关处于自动状态,同时拨打“119”报警,报警时应说明着火单位地点、起火部位、着火物种类、火势大小、报警人姓名和联系电话;
3.值班人员应立即启动单位内部应急疏散和灭火预案,并同时报告单位负责人。
【案例分析2017】第2题
某购物中心地上6层,地下3层,总建筑面积126000m2,建筑高度35.0m。地上一至五层为商场,六层为餐饮,地下一层为超市、汽车库,地下二层为发电机房、消防水泵房、空调机房、排烟风机房等设备用房和汽车库,地下三层为汽车库。
在检查消防控制室,消防监督员对消防控制室的值班人员现场提问:“接到火灾报警后,你如何处置?”值班人员回答:“接到火灾报警后,通过对讲机通知安全巡视人员携带灭火器到现场核实火情,确认发生火灾后,立即将火灾报警联动控制开关转换成自动状态,启动消防应急广播,同时拨打保安经理电话,保安经理同意后拨打‘119’报警。报警时说明火灾地点、起火部位、着火物种类和火势大小,留下姓名和联系电话,报警后到路口迎接消防车”。
消防控制室值班人员的回答内容中,不符合《消防控制室通用技术要求》GB25506-2010规定的有( )。
A.接到火灾报警后,通过对讲机通知安全巡视人员携带灭火器到达现场进行火情核实
B.确认火灾后,立即将火灾报警联动控制开关转入自动状态,启动消防应急广播
C.拨打保安经理电话,保安经理同意后拨打“119”报警
D.报警时说明火灾地点、起火部位、着火物种类和火势大小,留下姓名和联系电话
E.报警后到路口迎接消防车
【参考答案】BCE
04
消防设施维修程序
从事建筑消防设施巡查的人员,应通过消防行业特有工种职业技能鉴定,持有初级技能以上等级的职业资格证书。从事建筑消防设施维修的人员,应当通过消防行业特有工种职业技能鉴定,持有中级以上等级职业资格证书。
值班、巡查、检测、灭火演练中发现建筑消防设施存在问题和故障的,相关人员应填写《建筑消防设施故障维修记录表》,并向单位消防安全管理人报告。单位消防安全管理人对建筑消防设施存在的问题和故障,应立即通知维修人员进行维修,维修期间,应采取确保消防安全的有效措施。故障排除后应进行相应功能试验并经单位消防安全管理人检査确认。维修情况应记入《建筑消防设施故障维修记录表》。
【案例分析2017】第5题
火灾自动报警设施功能性检测 。消防技术服务机构人员切断火灾报警控制器主电源,控制器显示主电故障,选择2只感烟探测器加烟测试,控制器正常显示报警信息,5min后控制器自行关机。恢复控制器主电源供电,控制器重新开机工作正常。现场拆下一只探测器,将探测器底座上的总线信号端子短路,控制器上显示48条探测器故障信息。检测过程中控制器显示屏上显示2只感烟探测器报故障情况,根据业主值班人员介绍,经常有此类故障出现,一般取下后用高压气枪吹扫几次后就可以恢复。检测人员到现场找到故障探测器,取下后用高压气枪吹扫,然后重新安装到原来位置,其中一只探测器恢复正常,另一只探测器故障依然存在;更换新的探测器后,该故障依然存在。
问:指出消防技术服务机构检测人员处理探测器故障的方式是否正确并说明理由。
【参考答案】不正确。值班、巡查、检测、灭火演练中发现建筑消防设施存在问题和故障的,相关人员应填写《建筑消防设施故障维修记录表》,并向单位消防安全管理人报告。
【案例分析2018】第5题
消防技术服务机构人员检查了消防控制室值班记录,发现地下车库有2只感烟探测器近半年来多次报警,但现场核实均没有发生火灾,确认为误报火警后,值班人员做复位处理。
问:值班人员对误报火警的处理是否正确?为什么?
【参考答案】值班人员对误报火警的处理不正确。确认属于误报时,应查找误报原因并填写《建筑消防设施故障维修记录表》,向建筑使用管理单位消防安全管理人报告。消防安全管理人应立即通知维修人员或委托具有资质的消防设施维保单位进行维修。维修期间,应采取确保消防安全的有效措施;故障排除后,应进行相应功能试验,并经单位消防安全管理人检查确认。维修情况应记入《建筑消防设施故障维修记录表》。
05
火灾探测报警产品维修保养
1.火灾探测报警产品(以下简称产品)的使用或管理单位在发现产品存在问题和故障时,应及时进行维修。
2.维修一般应在48h内完成;需要由供应商或者生产企业提供零配件时,应在5个工作日内完成。
3.火灾探测器、模块、手动报警按钮和消火栓启动按钮一般应在维修企业内进行维修,将上述部件拆下维修时,应立即更换备品,不应对相应部位实施屏蔽;没有备品时,应对该部位采取有效的消防安全措施。
4.火灾报警控制器、消防联动控制器和可燃气体控制器可在现场维修。维修期间,应换上备用控 制器;没有备用控制器时,应对该受保护区域采取有效的消防安全措施,或暂停使用该区域。
5.承担维修的企业应制订维修作业指导书,对维修人员进行相关培训,确保各项维修操作符合产品使用说明书和作业指导书的要求。
6.承担维修的企业应做好维修记录,与产品使用或管理单位各执一份,并保存至该产品报废。
7.维修流程
(1)对存在问题的产品应根据故障现象,分析査找原因并记录。
(2)按照相关技术文件和维修作业指导书的要求对故障产品的结构、部件等进行检查,对发现的问题应采取相应维修措施并予以记录:
a)虚焊、漏焊、紧固件松动的,应补焊或紧固;
b)部件和元器件老化、损坏的,应修复或更换;
c)绝缘介质损坏、击穿的,应更换;
d)电气参数改变、漂移的,应调整恢复;
e)结构发生变形、严重腐蚀的,应修复或更换。
(3)更换部件和元器件时,应对产品所更换的部件、元器件及相应部位进行防潮、防盐雾、防霉处理。
(4)产品维修后,应依据相关产品标准进行检验,记录检验结果,合格后应加贴检验合格标识。
8.产品维修保养后经检验合格,方可再次接入火灾自动报警系统。接入复检应由承担维修保养的企业和产品使用或管理单位相关人员共同进行。接入复检应做好记录,复检记录表应由参与复检的人员签字。
https://ziliao.co188.com/p62442339.html
知识点:建筑消防设施维护管理
免费3人已点赞
建筑消防给水
返回版块28.41 万条内容 · 745 人订阅
