土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 水轮机的额定出力和转轮直径的计算
水轮机的额定出力和转轮直径的计算
发布于:2022-09-16 11:19:16 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
知识点:水轮机计算
来源:网络,如有侵权,请联系删除
一、水轮机的额定出力计算。
Nr = Ngr / ?
公式中Ngr为水轮机额定出力。
? 为水轮机效率为90%。
Nr 为水轮机出力为55430KW。
       故Ngr为5.543万KW
二、水轮机转轮直径的计算。
  为水轮机模型效率为89%。
  为该出力下模型的流量。
由此初步假定原型水轮机在该工况下,效率
       由公式:  得
又因为转轮直径应选符合转轮直径系列并比计算值稍大的值
故为2.75m。
推荐资料:
水轮机选型计算
https://ziliao.co188.com/s40862011.html
某处的水轮机安装及布置图初步设计图纸
https://ziliao.co188.com/d236018.html
  • daghy
    daghy 沙发
    看一下。。学习下这方面的内容
    2022-09-16 11:36:16
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
水轮机转速n的计算
知识点:水轮机计算 来源:网络,如有侵权,请联系删除    初步假定  (对于坝后式水电站) 由公式        又因为水轮机的转速要采用发电机的标准转速,为此要选取与上述公式得出的转速相近的发电机的标准转速。常选取稍大的标准转速作为水轮机采用的转速。故为250 r/min。 又因为当n = 250 r/min 时水轮机的效率比较低,故选取比标准转速稍小的标准转速。
