知识点:水轮机计算
来源:网络,如有侵权,请联系删除
初步假定
(对于坝后式水电站)
由公式
又因为水轮机的转速要采用发电机的标准转速,为此要选取与上述公式得出的转速相近的发电机的标准转速。常选取稍大的标准转速作为水轮机采用的转速。故为250 r/min。
又因为当n = 250 r/min 时水轮机的效率比较低,故选取比标准转速稍小的标准转速。
故选取n = 214 r/min。
四、效率与单位参数修正。
HL220-2750的
求得原型
(当水头H〈150m时〉
效率修正值:
考虑原型与模型水轮机在制造工艺、质量上的差异,在已求得的
值中减去一个修正值
则
由此原型水轮机在最优工况下的效率为:
与假定值不等,重新假定。
重新假定:
,效率 ![]()
得 ![]()
又因为转轮直径应选符合转轮直径系列并比计算值稍大的值
故
为2.75m。
HL220-2750的
求得原型
(当水头H〈150m时〉
效率修正值:
值中减去一个修正值
则
由此原型水轮机在最优工况下的效率为
与假定值相等。
单位转速修正值:
由于
按规定单位转速可不加修正,同时单位流量Q也可不修正,由上可见,原假定
正确,所以
为2.75m和n = 214 r/min是正确的。
推荐资料:
水轮机调节系统计算机辅助分析发展概况综述
https://ziliao.co188.com/p4470.html
https://ziliao.co188.com/d236018.html
水利工程设计
返回版块28.27 万条内容 · 394 人订阅
水轮机工作范围的检验知识点:水轮机 来源:网络,如有侵权,请联系删除 则水轮机最大引用流量: 与特征水头Hmax,Hmin,Hr相应单位转速为: 效率验证如图: 推荐资料: 某小水电站水轮机机墩结构及钢筋图、 https://ziliao.co188.com/d75029.html
