在网络管理维护中,掌握网络命令是必不可少的一项基本技能;对于解决网络故障、冲突及快速找到故障原因有很大的帮助。一般常用的网络命令有ping、tracert、net view、arp、nbtstat、netstat等。下面我们结合具体的实际应用来学习这些命令的使用技巧。
要查看局域中的计算机,我们可以从桌面上的网上邻居(XP)、网络中查看外,还可以通过命令来快速查看。
1.1 从开始菜单-->运行中,输入cmd
1.2 在命令提示窗口中输入命令“net view",并回车,就可以快捷查看到局域中的所有在线的计算机了。
2. 知道对方的IP地址(192.168.0.102),如何查询 对应的mac物理地址呢?
2.1 同样的,在命令窗口中输入“ arp -a 192.168.0.102",回车,就可以看到对应的mac地址了。
注:arp是IP地址与物理地址mac的转换命令.
3.1在命令窗口中输入命令”nbtstat -a 192.168.0.102",回车即可。
4.知道计算机名(KZR4XWQUGTW5HKJ),如何查询IP地址?
4.1在命令窗口中输入命令”ping KZR4XWQUGTW5HKJ",回车即可。
5.如何查询远程计算机的系统信息?
要查询远程计算机的系统信息必须具备两个条件:
a.远程计算机rpc服务要开启。
b.知道对方管理员账号及密码(本例账号administrator,密码123)。
5.1 输入命令“systeminfo /s 192.168.0.102 /u administrator /p 123".回车即可查询远程计算机的详细配置信息。
注:systeminfo,命令不带任何参数默认查看本机配置。
参数/s 代表远程计算机,本例是192.168.0.102;
参数/u 代表用户名;
参数/p 代表与用户名对应的密码。
6.网络不稳定、卡顿,如何确定故障节点在哪里?
网络质量不好、不稳定的因素很多,如何快捷查换故障点呢,可以通过tracert命令来跟踪反馈路径所有的时间来确定故障位置。
比如,我们访问网站www.163.com时快时慢,在排除电脑自身原因及局域网线路原因外,我们可以利用tracert进行跃点跟踪,利用反馈时间来判断故障出在什么地方,在第一个节点内(通常是局域网中的路由器或三层交换机问题),在第二个节点外延迟大就是外线问题。如下图:
上述网络命令的具体应用可以参考其帮助说明,获取帮助的方法是在命令后加参数”/?",系统即可显示其具体的用法了。如要想知道ping的具体用法,输入“ping /?"就可显示其具体参数用法了。
END
本篇完
免费1人已点赞
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
风机、水泵主电缆的选择方法1. 断路器保护选择:(以22KW水泵为例) 1)22KW对应末端断路器为63A;配电柜总断路器必须比分支断路器大,因此选80A; 2)消防负荷选上下级断路器保护需要选择性,因此配电室出线应为100A。 3)根据电缆的保护要求,电缆的最不利载流量大于断路器整定值,即大于100A。因此选择35mm2电缆。
只看楼主 我来说两句 抢板凳感谢楼主无私的分享,你知道得太多了!
