土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 风机、水泵主电缆的选择方法
风机、水泵主电缆的选择方法
发布于:2022-09-16 07:23:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1. 断路器保护选择:(以22KW水泵为例)
1)22KW对应末端断路器为63A;配电柜总断路器必须比分支断路器大,因此选80A;
2)消防负荷选上下级断路器保护需要选择性,因此配电室出线应为100A。
3)根据电缆的保护要求,电缆的最不利载流量大于断路器整定值,即大于100A。因此选择35mm2电缆。
  • 张国鹏668
    张国鹏668 沙发
    图集选用的12D1河北等五省图集
    2022-09-17 16:10:17
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
短路电流计算都需要遵循什么规范啊
短路电流计算都需要遵循什么规范啊
