土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 中水处理回用 \ 沉砂池的种类,分为哪几种?
沉砂池的种类,分为哪几种?
发布于:2022-09-16 10:58:16 来自:给排水工程/中水处理回用 [复制转发]
沉砂池的类型,按池内水流方向的不同,可以分为平流式沉砂池、竖流式沉砂池、曝气沉砂池、钟式沉砂池。
平流式沉砂池
平流式沉砂池是常用的型式,污水在池内沿水平方向流动。平流式沉砂池由入流渠、出流渠、闸板、水流部分及沉砂斗组成。它具有截留无机物颗粒效果较好、工作稳定、构造简单和排沉砂方便等优点。
设计参数:
(1)最大流速为0.3m/s,最小流速为0.15m/s;
(2)最大流量时停留时间不小于30s,一般采用30~60/s;
(3)有效水深应不大于1.2m,一般采用0.25~1m,每格宽度不宜小于0.6m;
(4)进水头部应采取消能和整流措施;
(5)池底坡度一般为0.01~0.02,当设置除砂设备时,可根据设备要求考虑池底形状
竖流式沉砂池
竖流式沉砂地是污水由中心管进入池内后自下而上流动,无机物颗粒借重力沉于池底,处理效果一般较差。
设计参数
1)最大流速为0.1m/s,最小流速为0.02m/s
2)最大流量时停留时间不小于20s,一般采用30~60s;
3)进水中心管最大流速为0.3m/s。
曝气沉砂池
普通沉砂池的主要缺点:
a) 截留的沉渣中,夹杂一些有机物;
b) 对有机物包裹的砂粒截留效率不高;
c) 沉渣容易发臭,难以处置。
曝气沉砂池的典型特征,就是池内安装了曝气装置,可以对池内污水产生以下影响:
a) 砂粒在沉砂池中以螺旋状向前流动;
b) 使有机颗粒经常处于悬浮状态;
c) 使砂粒互相摩擦,能够去除砂粒上附着的有机物污染物,有利于取得较为清洁的砂粒及其它无机颗粒;
d) 曝气还有去除油脂和合成洗涤剂的作用。
设计参数
1)旋流速度应保持0.25~0.3m/s;
2)水平流速为0.06~0.12m/s;
3)最大流量时停留时间为l~3min;
4)有效水深为2~3m,宽深比一般采用l~2;
5)长宽比可达5,当池长比池宽大得多时,应考虑设置横向挡板;
6)lm3污水的曝气量为0.2m3空气;
7)空气扩散装置设在池的一侧,距池底约0.6~0.9m,送气管应设置调节气量的闸门;
8)池子的形状应尽可能不产生偏流或死角,在集砂槽附近可安装纵向挡板;
9)池子的进口和出口布置,应防止发生短路,进水方向应与池中旋流方向一致,出水方向应与进水方向垂直,并宜考虑设置挡板;
10)池内应考虑设消泡装置。
钟式沉砂池
钟式沉砂地是利用机械力控制流态与流速,加速砂粒的沉淀。并使有机物随水流带走的沉砂装置。
沉砂池由流入口、流出口、沉砂区、砂斗、砂提升管、排砂管、电动机和变速箱组成。污水由流入口沿切线方向流入沉砂区,利用电动机及传动装置带动转盘和斜坡式叶片旋转,在离心力的作用下,污水中密度较大的砂粒被甩向池壁,掉入砂斗,有机物则被留在污水中。调整转速,可达到最佳沉砂效果。沉砂用压缩空气经砂提升管、排砂管清洗后排除,清洗水回流至沉砂区。
某细格栅及旋流沉砂池结构设计施工图
https://ziliao.co188.com/d218609.html
知识点:沉砂池的种类
中水处理回用
9852 条内容 · 214 人订阅
关于旋流沉砂池设计内容的介绍
1 旋流沉砂池运行原理 旋流沉砂池具有占地省、除砂效率高、操作环境好、设备运行可靠等优点。污水经进水口以切线方向流入旋流沉砂池内,驱动机构经减速机带动旋转轴转动,以保持池体内水流0.3-0.4m/s流动。小型池的转速范围为10-15r/min,而中型以上则只有10-12r/min。搅拌桨叶搅拌池体内污水形成环流,池体内的砂粒在离心力的作用下被甩向池壁,进而沉积于池底。 鼓风机向气冲管中输入高压空气,其排出口设在在砂斗中,进而可以冲散贮砂区的砂粒,使得沉积的砂粒松动,同时也可以去除附着在砂粒表面的有机物。随后鼓风机经气提管向空气管输入高压空气,砂斗底部的砂粒流态化,与污水一起经排砂管排至砂水分离器内。
