土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 液晶拼接屏安装时5点要求必须注意
液晶拼接屏安装时5点要求必须注意
发布于:2022-09-16 10:53:16 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
拼接显示单元既能单独作为显示器使用,又可以拼接成超大屏幕使用。根据不同使用需求,通过图形处理器来实现画面可变大也可变小的功能:单屏多画面显示、单屏单画面显示、任意拼接屏组合显示、图像拼接、全屏拼接,图像边框可选补偿或遮盖,支持数字信号的漫游、缩放拉伸、跨屏显示,各种显示预案的设置和运行,全高清信号实时处理。
安装就像搭积木一样简单,单个或拼接的使用及安装都非常简单。SLCD是超级窄边的液晶拼接屏,四周边缘仅有3mm的宽度,表面还带钢化玻璃保护层、内置智能温控报警电路及特有的“快散”散热系统。其拼接专用接口非常丰富:模拟的AV、分量、S端子、VGA接口,数字的DVI、HDMI等,应有尽有,不仅适应数字信号输入,对模拟信号的支持也非常独到。SLCD全系列产品采用独有的以及世界最前沿的数字处理技术, 让用户真正体验全高清大屏幕效果。
拼接屏不仅画面亮丽、显示方式多样,并且寿命长,维护成本低,如今被使用范围越来越广。安装液晶拼接屏并不难,但是想要使用的长久,有5点要求必须注意。
1、液晶拼接屏安装地面的选择
液晶拼接屏选择的安装面要平整,因为液晶拼接屏整个系统不管是在体积还是在重量方面都比较大。选择面也需要有一定的承受重量的能力,如果墙面是瓷砖的话,则有可能承受不住它的重量。还有一点就是安装面要能够防静电。
2、液晶拼接屏布线的注意事项
安装液晶拼接屏的时候,在布线时要注意将其电源线和信号线区分开来,安装在不同的地方,避免产生干扰。另外要根据整个项目的屏幕的大小和安装位置,计算出所需要的各种线的长度和规格,计算整个工程的需要。
3、液晶拼接屏环境光线要求
液晶拼接屏的亮度虽然非常高,但毕竟还是有限,所以选择安装的环境周围的光线不能太强,如果太强的话,则有可能看不到屏幕上的画面。屏幕附近可能射入的光线(如窗户),必要时要进行遮挡,同时设备运行时灯光最好关掉,以保证设备的正常运行。在屏幕正前方不要安装灯,安装筒式灯即可。
4、液晶拼接屏框架要求
为了日后液晶拼接屏的维护更加便利,框架包边必须为可拆卸式包边。外框架内沿距拼墙外边每边预留约25mm间隙,大型拼墙还应根据列数适当增加余量。另外,为了后期进入箱体维护,维修通道原则上上不小于1.2m宽。可拆卸式边条以压住屏幕边缘3-5mm为宜,在箱体和屏幕完全安装到位后,最后再固定可拆卸式边条。
5、液晶拼接屏通风要求
在维修通道内,必须要安装空调或者是出风口,保证设备的通风情况良好。出风口位置应尽量远离液晶拼接墙(1m左右较好),并且出风口的风不能对着箱体直接吹,以免屏幕冷热不均匀而损坏。
除此5点之外,在液晶拼接施工现场,安装调试要根据故障反映的现象来判断其原因,要重点检查设备的同步接口与传输线缆,以及对照信号源与显示终端的同步频率范围。如果图像有重影,检查传输线缆是否过长或者过细,解决办法是换线测试,或增加信号放大器等设备。如果聚焦不太理想,可以调整显示终端。面对问题的出现,首先要学会分析,才能更好的解决问题的根源,通过强有力的分析,可以缩短检查时间。
END
本篇完
保护总(辅)等电位联结做法示意
知识点:等电位联结 一、保护总等电位联结系统       低压电气装置采用接地故障保护时,建筑物内的电气装置应采用保护总等电位联结系统。       保护总等电位联结是以保障安全为出发点的重要概念。       工程中通过总等电位联结瑞子板将进线配电箱的PE母排、公共设施的金属管道、建筑物的金属结构及人工接地的接地引线
