土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 拉管的质量控制方法及要求
拉管的质量控制方法及要求
发布于:2022-09-16 10:13:16 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
知识点:拉管
来源:网络,如有侵权,请联系删除
a路面建筑物及管道铺设区域无塌陷,施工后进行雷达扫描检测,不得低于90%。
b管道铺设规定要求:
PE管铺设满足排气要求,PE管无向上的折点。水平最大偏差±0.3m。纵向垂直最大偏差±0.25m。保持管内壁干净,拉管过程中封堵内壁。
c拉管过程中,操作手严格按照地面预布控制桩的平面位置和高程控制钻头走向,每隔水平距离3米校核一次。
d管道内底高程的复测
管道拉通后,应对管道内底高程进行复合测量。用钻机将装有探测器的钻头在管道内拉动,试验人员根据探测器发出的信号来确定钻头的深度,经过换算后即计算出管内底高程。得出的结果和原始控制轨迹高程进行比较,就得到各桩位高程偏差数值。
推荐资料:
拉管施工工艺工法
https://ziliao.co188.com/p63382764.html
通惠北干渠截污管线工程 拉管工程 专项施工方案(2017最新)
https://ziliao.co188.com/p62865863.html
  • daghy
    daghy 沙发
    看一下。。学习下这方面的内容
    2022-09-16 10:28:16
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
PVC-U管道的安装
知识点:PVC-U管道 来源:网络,如有侵权,请联系删除 工艺流程:开挖管沟→基槽槽底清理→管材放入管沟→接口→部分回填→试压→全面回填。 1、沟槽开挖 沟槽采用机械开挖成形、人工清底。沟槽开挖前,按照设计图纸进行定线测量,测定管道的中心线和转角;按照设计断面进行水准测量,沿线增设临时水准点,并用水准导线同固定水准点连接,固定水准点的精度不低于四级;使用全站仪准确测距,其精度必须满足设计要求。沟槽开挖时,严格控制轴线及高程,沟底严禁欠挖,并做到不超挖,如局部超挖,使用中粗砂料填补并夯实。
