知识点:PVC-U管道
来源:网络,如有侵权,请联系删除
工艺流程:开挖管沟→基槽槽底清理→管材放入管沟→接口→部分回填→试压→全面回填。
1、沟槽开挖
沟槽采用机械开挖成形、人工清底。沟槽开挖前,按照设计图纸进行定线测量,测定管道的中心线和转角;按照设计断面进行水准测量,沿线增设临时水准点,并用水准导线同固定水准点连接,固定水准点的精度不低于四级;使用全站仪准确测距,其精度必须满足设计要求。沟槽开挖时,严格控制轴线及高程,沟底严禁欠挖,并做到不超挖,如局部超挖,使用中粗砂料填补并夯实。
沟槽内挖出的土应尽量堆在沟边的一侧,以便另一侧进行安装作业,堆土一侧的沟边应留出0.5-1.0m的通道。
2、基槽槽底处理
槽底用人工清理,严禁挖至沟底设计标高以下,沟底埋有不易清除的块石等坚硬物体或地基为岩石、半岩石或砾石时,应铲除至设计标高以下0.15~0.2m,然后铺上砂土整平夯实。
3、PVC-U管道敷设
①施工所使用的PVC-U管材,必须符合国家有关标准,使用载重汽车运输至现场。
②管道敷设在沟底标高和管道基础质量检查合格后进行,敷设管道前要对管材、管件、等重新做一次外观检查,发现有问题的管材、管件均不得采用。
③敷设时将管材沿管线方向排放在沟槽边上,使用可靠的软带吊具吊运及放入沟内,平稳下沟,不得与沟壁或沟底激烈碰撞。插口插入方向与水流方向一致,管道在沟槽内连接,接头处基底挖深部分应就地现挖、使位置正确,且挖深部分必须用垫层料回填密实。
4、管道接口粘接
①管道的连接采用粘接,管道在施工中被切断时,须将插口处倒角,锉成坡口后再进行连接。切断管材时,应保证断口平整且垂直管轴线。加工成的坡口应符合下列要求a坡口长度一般不小于3mm;坡口厚度约管壁厚度的1/3~1/2。b坡口完后,应将残屑消除干净。
②管材或管件在粘合前,应用棉纱或干布将承口内侧和插口外侧擦试干净,使被粘结面保持清洁,无尘砂与水迹。当表面沾有油污时,须用棉纱蘸丙酮等清洁剂擦净。
③粘接前应将两管试插一次,使插入深度及配合情况符合要求,并在插入端表面划出插入承口深度的标线。管端插入承口深度应符合下表的的规定。
管端插入承口深度表
管材公称外径(mm) |
50 |
110 |
140 |
160 |
管材插入承口深度(mm) |
31 |
76 |
61 |
86 |
④用毛刷将粘接剂迅速涂刷在插口外侧及承口内侧结合面上时,宜先涂承口,后涂插口,宜轴向涂刷,涂刷均匀适量。每个接口粘接剂用量参见下表。
每个接口粘接剂用量表
管材公称外径(mm) |
50 |
110 |
140 |
160 |
粘接剂用量(g/个) |
1.94 |
8.43 |
13.37 |
17.28 |
表说明:粘接剂使用量按表面积200g/㎡计算。
⑤承插口涂刷粘接剂后,应立即找正方向将管端插入承口,用力挤压,使管端插入的深度至所划标线,并保证承插接口的直度和接口位置正确,同时必须保持下表规定的时间,以防止接口脱滑。
粘接接合最少保持时间表
管材公称外径(mm) |
63以下 |
63-160 |
保持时间(s) |
≥30 |
≥60 |
⑥承插接口的养护:
承插接口连接完毕后,应及时将挤出的粘接剂擦试干净。粘接后,不得立即对接合部位强行加载,其静置固化时间不应低于下表的规定。
静置固化时间(min)表
管材公称外径(mm) |
管材表面温度 |
45-70℃ |
18-40℃ |
5-18℃ |
63以下 |
1-2 |
20 |
30 |
63-110 |
30 |
45 |
60 |
110-160 |
45 |
60 |
90 |
⑦当硬聚氯乙烯管与其它管材、阀门及消火栓等管件连接时,应采用专用接头。
⑧在硬聚氯乙烯给水管道上可钻孔接支管。开孔直径小于50mm时,可用管道钻孔机钻孔;开孔直径大于50mm时可采用圆形切削器。在同一根管上开多孔时,相邻两孔口间的最小间距不得小于所开孔孔径的7倍。
5、法兰连接方法
①管端法兰盘(背压松套法兰)的连接,应先将法兰盘(背压松套法兰)套入待连接的法兰连接件(跟形管端)的端部,再将法兰连接件(跟形管端)平口端与管道按规定的要求进行连接。
②两法兰盘上螺孔应对中,法兰面相互平行,螺孔与螺栓直径应配套,螺栓长短应一致,螺帽应在同一侧;紧固法兰盘上螺栓时应按对称顺序分次均匀紧固,螺栓拧紧后宜伸出螺帽1~3丝扣。
③法兰垫片材质应符合有关技术规定。
④法兰盘若采用钢制法兰盘经过防腐处理。
5、管道试压
试压管道的长度,对无阀门等中间连接的管道控制在1.0km之内,对有中间连接件的管道根据其位置分段进行试压。
管道试压前,必须编制水压试验设计,主要内容包括:后背堵板及支撑的设计;进水管路、排气孔及排水孔的设计;加压设备、压力表的选择及安装设计;排水疏导措施;安全措施。
①试压要求
当管道工作压力大于或等于0.1Mpa时,应进行压力管道的强度及严密性试验。小于0.1Mpa时,只进行管道严密性试验。
管道内径小于或等于400mm,且长度小于或等于1km的管道,在试验压力下10分钟压降不大于0.05Mpa,可认为严密性试验合格。
非隐蔽性管道,在试验压力下,10分钟压降不大于0.05Mpa时,且管道及附件无损坏,然后将试验压力降至工作压力,保持恒压2小时,进行外观检查,无漏水现象认为严密性试验合格。
②压力管道的强度试验及严密性试验
管道试压前的准备工作:
(a)分段
通常试压管段的长度为1km左右,但可结合现场实际,因地制宜确定分段的长度和位置。
(b)灌水和排水
试压用水可就地取用渠道水和地下水。管道灌满水后应浸泡一段时间才可以进行试压。钢管、UPVC管的浸泡时间一般不小于24小时,PE管的浸泡时间为48小时。灌水时必须把管道的每一制高点所设的排气阀全部打开。使空气排尽。直至排出的水流中不带气泡,水流边界速度稳定为止。
(c)试压设备
试压泵:采用电动离心泵或油机离心泵试压。选用设备时,应尽量考虑灌水和试压相结合。灌水时,要求流量大,可采用水泵并联,增加压力。试压泵的安装地点,通常靠近灌水水源。有条件时,为了降低试压的扬程,在地形起伏大的管道上,选择在管道的高处。
压力表:通常用弹簧压力表,要求其精度等级不低于1.5级,最大读数应不低于试验压力值的1.3倍。度压前应经过检验校正。压力表表壳直径应不小于150mm。试压时,压力表应在管段两端各装一个。
强度试验:管道的强度试验采用水压试验法,试验压力应符合规范的规定。
严密性试验:管道严密性试验按“给水排水管道工程施工及验收规范”GB50286—97附录A放水或注水法进行。管道严密性试验时,不得有漏水现象。
7、管道的清洗
在施工期间和施工后,应采取措施,防止有害物质进入管道。在管道投产使用前,必须进行清洗,以清除管道内的焊渣等杂物,清洗应用清水。与分段试压一样分段清洗。清洗时,以系统内可能达到的最大压力和流量进行,直到出口的水色和透明度与入口目测一致为合格。
8、沟槽回填
管道按要求标高及中心线敷设后必须尽快回填。回填土料主要为开挖时堆放在沟边的土方,要保证管顶埋深不小于1m,土料来源除开挖土方外,可使用装载机从相邻地段借土或在沟外采土运至填筑地段。回填土中不应含有砾石、土块及其它杂硬物体。
回填时,先将管下支承角范围内的肋角部分回填密实,其高度不得小0.2dn,然后用符合要求的原土回填管道两侧。每层回填密实后的厚度为100~200mm,且必须从管两侧同时回填,同时夯实后再回填上一层,直至回填到管顶以上0.3m处。在回填中,运土、倒土、夯土时均不得损伤管节及其接口,不得出现管道移位、转动等现象。
在管道试压前,管顶以上回填土高度要大于0.5m,并留出管道接头处0.2m范围内不进行回填。管道试压合格后,在管道内充满水的情况下进行大面积回填。
回填使用人工铁夯及蛙式打夯机,机械不得在管道上方行驶。
推荐资料:
大口径PVC-U管道应用的技术经济分析
https://ziliao.co188.com/p81286.html
建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管道安装96S406
https://ziliao.co188.com/p44980052.html
免费2人已点赞
水利工程设计
返回版块28.27 万条内容 · 394 人订阅
PVC-U管道的材料要求知识点:PVC-U管道 来源:网络,如有侵权,请联系删除 1、dE160、PVC-U管材的压力等级为0.63MPa。 2、PVC管材及管件使用前应及时到房山区水利工程质量监督站备案。 3、管材及管件按照要求进场后进行复试、合格,才能使用。 4、PVC-U管道上所采用的阀门及管件,其压力等级不应低于管道工作压力的1.5倍。 5、管道采用粘接连接(T-s接口),所选用的粘接剂的性能应符合下列基本要求:
只看楼主 我来说两句 抢板凳看一下。。学习下这方面的内容
