土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ PVC-U管道的材料要求
PVC-U管道的材料要求
发布于:2022-09-16 10:09:16 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
知识点:PVC-U管道
来源:网络,如有侵权,请联系删除
1、dE160、PVC-U管材的压力等级为0.63MPa。
2、PVC管材及管件使用前应及时到房山区水利工程质量监督站备案。
3、管材及管件按照要求进场后进行复试、合格,才能使用。
4、PVC-U管道上所采用的阀门及管件,其压力等级不应低于管道工作压力的1.5倍。
5、管道采用粘接连接(T-s接口),所选用的粘接剂的性能应符合下列基本要求:
①粘附力和内聚力强,易于涂在接合面上。
②固化时间短。
③硬化的粘接层对水不产生任何污染。
④粘接的强度应满足管道的使用要求。
④当发现粘接剂沉淀、结块时,不得使用。
推荐资料:
大口径PVC-U管道应用的技术经济分析
https://ziliao.co188.com/p81286.html
建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管道安装96S406
https://ziliao.co188.com/p44980052.html
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
管道土方开挖及回填
知识点:管沟土方 来源:网络,如有侵权,请联系删除 1、灌溉管线沿岸坡斜面设置,岸坡土质是填实的砂土和砾石,沟深1m、沟壁每侧放坡0.1m,管沟底宽为0.65m、上口宽0.85m,机械配合人工开挖。 2、开挖沟槽时,沟底设计标高以上0.2m的原状土应予保留,禁止扰动,铺管前用人工清理,严禁挖至沟底设计标高以下。 3、沟底埋有不易清除的块石等坚硬物体或地基为岩石、半岩石或砾石时,应铲除至设计标高以下0.15~0.2m,然后铺上砂土整平夯实。
