1 背景技术
钢筋桁架楼承板是将楼板中的钢筋在工厂加工成钢筋桁架,并将钢筋桁架与镀锌压型钢板焊接成一体的组合模板。
在施工阶段,钢筋桁架楼承板可承受施工荷载,直接铺设到梁上,进行简单的钢筋工程便可浇筑混凝土。由于完全替代了模板,减少了模板架设和拆卸工程,大大提高了楼板施工效率。目前被广泛应用于多层厂房及多层、高层、超高层钢结构楼宇,各种不规则楼面,混凝土结构,高速铁路等结构和建筑领域。
钢筋桁架楼承板在施工安装过程中,任意相邻的两个钢筋桁架楼承板需要通过第一卡口与第二卡口相互扣接(也即母肋与公肋相互扣接)而连接成为一个整体。
相邻两个钢筋桁架楼承板相互扣接后,通常需要用特制夹钳将扣接处进行紧固,但是需要购买特制的夹钳,增加了成本;也可通过脚踹或者用锤子砸的方式将扣接处紧固,但这种施工方式增大了工人的劳动强度,同时也难以保证质量。
2 使用方法
楼承板辅助安装工具包括支撑座、支撑板、第一撬动杆和第二撬动杆。
支撑座的底部设有用于卡在上弦钢筋上的卡爪;支撑板设有两个,两个支撑板通过第一铰接轴铰接在支撑座的上部,两支撑板之间还设有能与支撑板相对转动的第二铰接轴,第二铰接轴的轴线与第一铰接轴的轴线平行;第一撬动杆设置在两支撑板之间并同时与两支撑板固定连接,第一撬动杆的端部用于顶紧其中一块楼承板的母肋;第二撬动杆设置在两支撑板之间并与第二铰接轴固定连接,第二撬动杆用于顶紧与所述母肋扣接的公肋。
楼承板辅助安装工具通过构造两个杠杆,来从两个方向对母肋与公肋扣接处进行紧固,结构简单、操作方便、使用成本低。结构示意如图1所示。
3 使用优势
楼承板辅助安装工具利用卡爪卡在上弦钢筋上,实现支撑座的平稳固定;通过设置与支撑座铰接的支撑板以及与支撑板固定连接的第一撬动杆,形成一个杠杆,以通过撬动第一撬动杆来顶紧其中一块楼承板的母肋。
同时,又额外设置第二铰接轴和与第二铰接轴固定连接的第二撬动杆,以与两支撑板之间形成又一个杠杆,从而在第一撬动杆顶紧其中一块楼承板的母肋时,撬动第二撬动杆以顶紧与上述母肋扣接的公肋。
通过形成两个杠杆来分别从两个方向对母肋与公肋扣接处进行顶紧,从而实现相邻两块楼承板之间的紧固。
相比于现有的特制夹钳,本新型方式的楼承板辅助安装工具整体结构简单,制作方便,使用成本低;使用时,直接将卡爪卡在上弦钢筋上,并分别撬动第一撬动杆和第二撬动杆即可,便于工人操作,并且能保证施工质量。
结构施工图
返回版块57.56 万条内容 · 1104 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳钢筋桁架楼承板在施工安装过程中,任意相邻的两个钢筋桁架楼承板需要通过第一卡口与第二卡口相互扣接(也即母肋与公肋相互扣接)而连接成为一个整体。
