土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构施工图 \ 框架核心筒结构筒体内部楼板不需要特别加厚!
发布于:2022-09-15 10:12:15 来自:建筑结构/结构施工图 [复制转发]
中国院技措观点
中国院技措4.5.14条:框架-核心筒结构筒体内部楼板的 最小厚度不宜小于 140mm,应双层双向配筋,每层每向配筋率不宜小于0.25%。
理由:核心筒内部楼、电梯开洞削弱了楼板,从协调筒体整体工作及墙体稳定性考虑,提出最小厚度及配筋要求。筒外楼板厚度确定时应综合考虑楼面竖向刚度、水平传力及防火、耐久性等构造要求,不宜小于110mm。
其实这没有必要。
北京院技措观点
北京院技措5.6.1.9条: 对于核心筒内部楼板,不需要特别加厚。
理由:核心筒抗侧时受力接近悬挑梁,内部楼板作为内隔板,可以起到保证墙体(肢)稳定的作用,但 没必要有意加厚,徒增重量。
对于抗震来说,结构重了反而不利。因此减少质量更为重要,肥梁胖柱厚楼板反而不好。
结构施工图
57.56 万条内容 · 1104 人订阅
多层级锚索反力静载检测装置在超大荷载桩基试验检测中的应用
阿联酋阿布扎比中央公园项目占地面积约5?100㎡,总建筑面积66?470㎡,地下2层,地上裙楼4层,标准层34层,建筑高度157.39?m。该工程为钻孔灌注桩基础,工程桩总数304根。桩直径900?mm和1200mm,桩长28~38m,设计桩顶标高为–7.800m,单桩竖向极限抗压承载力标准值Q≥ 32000kN。该工程紧邻学校和住宅区,场地环境受限,打桩有效施工周期不足3个月(含桩静载试验)。根据当地规范要求,桩基静载试验检测数量为12根。
