土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ smc玻璃钢控制油温机油箱选型小技巧
smc玻璃钢控制油温机油箱选型小技巧
发布于:2022-09-16 09:39:16 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
 安徽芜湖一家化工行业的客户来电话说,在盐城买的一台smc玻璃钢控制油温机,刚刚接上电使用没用多久油箱里面开始有油溢出来,客户很担心这个油是热油容易烫到甚至伤到,客户一直很郁闷油箱里面的油为什么会溢出来呢?客户也咨询了购买的厂家,厂家也不能说明白到底是原因,客户找到了珞石机械,原来客户之前在采购的时候告诉了smc玻璃钢控制油温机的厂家加热功率为说明使用工况,厂家就按照常规的要求给客户生产,影响溢有主要的是油温机油箱的选型问题和位置问题。下面给大家介绍一下2种溢油的原因。
一.油箱选型小了。smc玻璃钢控制油温机的油箱大小要根据使用的温度和循环油量决定,smc玻璃钢控制油温机在高温使用过程中导热油开始膨胀,所以需要预留足够的容积,但是膨胀系数的大小要依据导热油的参数和温度确定找专业的厂家进行设计。
二.smc玻璃钢控制油温机油箱位置。常规的油温机油箱一般都是内置油箱或者外置油箱很少做成分体油箱,在复材行业油温机和油箱需要做成分离,油箱的底部要适用这样油温机在停机的时候就不容易导流。
以上2点是smc玻璃钢控制油温机2点油箱选型的小技巧。
选型导购
4563 条内容 · 9 人订阅
玻璃钢控制油温机温度加热不上去是什么原因
 玻璃钢控制油温机在工作时,常常也会遇到各种问题,很多客户在设备遇到故障时不会解决,小编有个客户用的是玻璃钢控制油温机加热,在一次使用过程中温度加热不上去了,那么这种情况是什么原因造成的呢?下面小编来带大家分析一下。 玻璃钢控制油温机不加热通常需要排查好几个问题,首先可以去排除加热管的问题,加热管烧坏后油温机是无法加热的,我们可以通过万用表来测量加热管的输出电流是否正常来排查此问题。在设备工作时,可能是玻璃钢控制油温机的加热功率档没有在输出档,没有功率输出模温机自然不会加热。还有一种可能就是接触器卡死或者故障导致加热管无法工作,遇到此问题需要更换加热接触器即可解决。另外玻璃钢控制油温机在工作时,如果设备带有冷却功能,就需要检查冷却电磁阀是否故障,如果电磁阀故障,冷却水不断进入换热器就是导致温度升温异常,掉温的现场,解决办法是在设备处于降温状态时,在电磁阀工作时,检查电磁阀是否有磁力,若无磁力,更换即可。
