土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 玻璃钢控制油温机温度加热不上去是什么原因
发布于:2022-09-16 09:18:16 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
 玻璃钢控制油温机在工作时,常常也会遇到各种问题,很多客户在设备遇到故障时不会解决,小编有个客户用的是玻璃钢控制油温机加热,在一次使用过程中温度加热不上去了,那么这种情况是什么原因造成的呢?下面小编来带大家分析一下。
玻璃钢控制油温机不加热通常需要排查好几个问题,首先可以去排除加热管的问题,加热管烧坏后油温机是无法加热的,我们可以通过万用表来测量加热管的输出电流是否正常来排查此问题。在设备工作时,可能是玻璃钢控制油温机的加热功率档没有在输出档,没有功率输出模温机自然不会加热。还有一种可能就是接触器卡死或者故障导致加热管无法工作,遇到此问题需要更换加热接触器即可解决。另外玻璃钢控制油温机在工作时,如果设备带有冷却功能,就需要检查冷却电磁阀是否故障,如果电磁阀故障,冷却水不断进入换热器就是导致温度升温异常,掉温的现场,解决办法是在设备处于降温状态时,在电磁阀工作时,检查电磁阀是否有磁力,若无磁力,更换即可。
珞石机械在玻璃钢控制油温机的制作上,出厂进行严格的调试检查,保障设备到厂无故障运行。
选型导购
4563 条内容 · 9 人订阅
循环冷热一体机控制橡胶密炼温度
 在橡胶这个行业分很多领域如:硫化、密炼、挤出等众多领域,那珞石小编就带大家来聊一聊密炼这个工艺,密炼可分为炼橡胶还是塑料?橡胶和硅胶一般都是通水型,因为橡胶在胶辊内部挤压稳定会随之升高,温度一旦过高料就烧坏掉了。那么这个问题怎么解决呢?使用冷却加热系统。循环冷热一体机顾名思义就是加温和冷却两种传输介质,用泵带动介质(水或者导热油等)加热循环,从设备内加热管或压缩机升温降温介质到达控温设备。通过我设备传输介质的加热或者冷却媒介给客户设备进行传送能量。
