土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 循环冷热一体机控制橡胶密炼温度
循环冷热一体机控制橡胶密炼温度
发布于:2022-09-15 10:42:15 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
 在橡胶这个行业分很多领域如:硫化、密炼、挤出等众多领域,那珞石小编就带大家来聊一聊密炼这个工艺,密炼可分为炼橡胶还是塑料?橡胶和硅胶一般都是通水型,因为橡胶在胶辊内部挤压稳定会随之升高,温度一旦过高料就烧坏掉了。那么这个问题怎么解决呢?使用冷却加热系统。循环冷热一体机顾名思义就是加温和冷却两种传输介质,用泵带动介质(水或者导热油等)加热循环,从设备内加热管或压缩机升温降温介质到达控温设备。通过我设备传输介质的加热或者冷却媒介给客户设备进行传送能量。
一般情况橡胶密炼都是采用媒介用水传输循环冷热一体机模温机,我们先利用模温机加热给密炼机升至60度左右,然后开始投料,投料后橡胶在胶辊挤压摩擦温度瞬间过高,可以达到160度左右,这个时候想办法进行降温,不然料就烧糊了,造成物料浪费。我们通过循环冷热一体机冷水机工作冷却水进到密炼机搅拌辊循环将温度带来,一般提供9-15度冷却水,回水温度20度以下左右,通过冷却水循环将温度带下来,20分钟之内将温度拉下来,我们通过英国WEST温控表从而进行阶段准确控温±1度内。
上述就是小编的分享,欢迎各位循环冷热一体机行业需求者过来探讨。
选型导购
4563 条内容 · 9 人订阅
150水温机温度不稳定什么原因
 我们模温机工厂和大家聊聊150水温机的使用温度不稳定,水温机一般控温精度可以达到±0.1℃应用于注塑成型、薄膜生产线、化工反应釜、新能源发动机检测等各行各业,那么150水温机在使用时温度不稳定是什么原因导致的呢?下面电加热模温机工厂和大家简单的介绍下。 1、温控器故障,当温控器内部程序出现问题时可能导致加热、冷却PID紊乱; 2、可能是冷却电磁阀的阀芯处有杂质,导致冷却电磁阀不能闭合,冷却水一直进入加热系统内部,导致温度忽高忽低。
