土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 150水温机温度不稳定什么原因
150水温机温度不稳定什么原因
发布于:2022-09-14 11:05:14 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
 我们模温机工厂和大家聊聊150水温机的使用温度不稳定,水温机一般控温精度可以达到±0.1℃应用于注塑成型、薄膜生产线、化工反应釜、新能源发动机检测等各行各业,那么150水温机在使用时温度不稳定是什么原因导致的呢?下面电加热模温机工厂和大家简单的介绍下。
1、温控器故障,当温控器内部程序出现问题时可能导致加热、冷却PID紊乱;
2、可能是冷却电磁阀的阀芯处有杂质,导致冷却电磁阀不能闭合,冷却水一直进入加热系统内部,导致温度忽高忽低。
3:如所生产的产品本身会发热导致的温度不稳定,则可能是冷却出了问题。冷却水温度过高或冷却功率偏小,使得150水温机的冷却效果不好。
4:由于加热功率小导致温度不稳定,模温机是用三组或者以上的发热管组成,任何一组或者多组损坏,都会导致发热管功率下降,加热起来不稳定。这个时候要解决150水温机升温慢的问题只有重新更换发热管或者清洗加热管。
其实150水温机是一款技术很成熟的产品,出现上述的问题的机率还是很小的,当然有些时候是因为水质问题出现的故障也是没有办法的,我们150水温机工厂也会安装过滤器来减少这些问题的。
选型导购
4563 条内容 · 9 人订阅
猫砂含水率测试仪的技术参数及使用方法
猫砂含水率测试仪常用于检测猫砂、宠物粮食、饲料水分含量百分比。含水率是猫砂重要的质量指标之一。猫砂主要的质量指标一般包括PH酸碱值、含水率、吸附量、香味等。含水量作为猫砂至关重要的质量指标,每个猫砂生产企业,在产品出厂前均会要求进行检验,并将产品的水分含量控制在合理的范围内。猫砂水分含量过高会导致产品容易粉化,而水分含量较低猫砂粉尘较少。当猫砂水分含量过高时,厂家会进行烘干操作,将猫砂的含水率控制在合理范围内。
