土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 猫砂含水率测试仪的技术参数及使用方法
猫砂含水率测试仪的技术参数及使用方法
发布于:2022-09-13 15:05:13 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
猫砂含水率测试仪常用于检测猫砂、宠物粮食、饲料水分含量百分比。含水率是猫砂重要的质量指标之一。猫砂主要的质量指标一般包括PH酸碱值、含水率、吸附量、香味等。含水量作为猫砂至关重要的质量指标,每个猫砂生产企业,在产品出厂前均会要求进行检验,并将产品的水分含量控制在合理的范围内。猫砂水分含量过高会导致产品容易粉化,而水分含量较低猫砂粉尘较少。当猫砂水分含量过高时,厂家会进行烘干操作,将猫砂的含水率控制在合理范围内。
出厂时厂家一般会要求将猫砂的水分含量百分比控制在8.0%以下。含水率8.0%以下的猫砂不容易粉化。而如果说猫砂的含水量大于10%,则猫砂在放置一段时间后,容易粉化,此时若用手去触摸则很容易崩碎成粉末。
猫砂含水量测定仪技术参数
仪器型号:JF12031A
称重精度:0.001g
称重阀值:120g
含水率可读性:0.01%
取样量:》5g
温度设置:40~200℃增温1℃
加热源:环形卤素灯
称重传感器:德国技术HBM
数据处理器:英国技术ARM
数据接口:RS232
样品盘直径:108mm
校正方式:单点校正、多点校正(选配)
测量模式:自动、手动、定时
加热模式:温和、标准、快速
数据显示:测试时间、初始重量、测试结束时重量、含水率、含固率、回潮率等
猫砂含水量测定仪的使用方法
在仪器0.000g的状态下,取5g左右的猫砂样品置于样品盘内,均匀平铺后盖上加热仓罩子,选择启动后开始加热测试,随着加热的进行,温度不断上升,猫砂中的水分不断被蒸发,蒸发速度先加快后缓和并逐步降低至零,此时仪器判定测试结束,自动锁定显示样品的含水率。
猫砂含水率测试仪的特点
1.外观设计简洁美观,材质厚实,受热部分可耐受温度达到200℃
2.新型加热仓结构设计,使得水分仪的显示温度与实际加热温度更为接近,且密闭结构的加热仓使得能量散失少,升温速度大大提高
3.触摸屏操作,流程化指南提示操作更为简单,无需特殊培训
4.采用450W大功率环形卤素灯作为加热源,能够均匀快速加热并干燥样品
5.采用德国技术HBM称重传感器,称量速度快,稳定性好,称重精度高,温漂小
6.采用5寸彩色触控屏,能够直接显示样品的水分、固含量、回潮率、测试温度、测试时间、数据曲线等信息
7.功能多样,具有数据统计、用户管理、密码管理、审计追踪等功能
8.简便性及数据准确性大大提升,逐步取代传统烘箱干燥称重计算法,无需人工计算,测试速度快,准确性好。
9.猫砂含水率测试仪用途广泛,几乎可以用于各种需要测定材料含水率的行业。如饲料、粮食、肉制品、橡胶、塑料、化学粉末等。
选型导购
4561 条内容 · 9 人订阅
热板加热需要怎么配热压机控温油温机
 很多客户在选择热压机控温油温机的时候不清楚如何去选择正确的模温机或者是比较合适的模温机来进行生产加热,本文热压机控温油温机工厂主要举个例子来说明,希望对各大网友有所帮助; 1,客户现场一条产线10台压机,单台热压机热板尺寸(6061铝合金)1100x800x60mm,按照当前高重量产品绝干重量毎模450克,每分钟出2模(900克),生产时每分钟相当于要蒸发掉1000克水。进出口径为 DN25,一块板一进一出,不需要冷却。
