土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 热板加热需要怎么配热压机控温油温机
热板加热需要怎么配热压机控温油温机
发布于:2022-09-13 08:52:13 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
 很多客户在选择热压机控温油温机的时候不清楚如何去选择正确的模温机或者是比较合适的模温机来进行生产加热,本文热压机控温油温机工厂主要举个例子来说明,希望对各大网友有所帮助;
1,客户现场一条产线10台压机,单台热压机热板尺寸(6061铝合金)1100x800x60mm,按照当前高重量产品绝干重量毎模450克,每分钟出2模(900克),生产时每分钟相当于要蒸发掉1000克水。进出口径为 DN25,一块板一进一出,不需要冷却。
2,要求:需要一台加热设备满足10台压机的加热要求,10台压机同时使用。
二,热压机控温油温机加热功率计算:
1,铝板加热功率:需要进行将 1100×800×60 的铝板进行加热,按1小时从常温升温到 210℃,
铝板的比热约 0.22Kcal/kg.℃,铝板的密度 900 设常温为 20℃,则温差为 190℃,根据
客户要求物料需要加热功率为:
Q=M×C×△T÷(/860×T)
=1.1×0.8×0.06×2750×0.22×190/860×1=7kw×4 块板≈28KW (单个压机)
三,以上计算以热效率为100%,未计加热过程中热量的损失.实际选择时加 0.2 倍的安全系数,即 28×1.2=33.6KW
之前未计算湿料蒸发量,计算在内需提供30960大卡热量,28KW+33.6KW=61.6KW
根据热压机控温油温机经验实际建议选择60KW。
四,考虑到每台热板口径为DN25*4(四进四出) 流量为14.8m3/h;
五,根据需求,一台热压机控温油温机控制10台的加热功率总和为600KW;十台压机所需介质流量总和为148m3/h;经分析,我国规定电加热功率超出0.1MW(100KW)属于特种设备,需要按照有机热载体锅炉去做,根据我司经验且大功率,大流量,大扬程因距离比较远,对于热板的换热效果没有单独控制的比较好一些;故我司建议每台压机温度分开,单独控制;为方便操作,将多台热压机控温油温机进行远程控制,集成一块总成中控,控制,远程启停、温度反馈与设定,报警信号反馈,方便智能且现场美观。
选型导购
4563 条内容 · 9 人订阅
黏合剂行业300度油温机专用
 黏合剂主要成分是由胶水和一些粉末状原材料进行混合加热后制成的一种产品,主要作用是将两种材料通过界面的粘附和内聚强度连接在一起的物质,对他们本身的结构不会有显著的变化,并赋予胶结面以足够的强度。而在生产黏合剂的过程中就需要模温机来配合,下面就由模温机厂家来给大家介绍一下黏合剂生产300度油温机的使用。 黏合剂主要生产工艺是在搅拌釜内添加原材料胶水,粉末状物体先进行搅拌,再通过导热油给搅拌釜夹套进行加热将热量传输至物料,使物料得到均匀受热,一般前期搅拌时温度需要100多度维持在2小时左右,再降温到常温,因为胶水和粉末物体性质的原因,在经过搅拌釜不断搅拌过程中,物料的放热量会很大,散热量很慢。
