黏合剂主要成分是由胶水和一些粉末状原材料进行混合加热后制成的一种产品,主要作用是将两种材料通过界面的粘附和内聚强度连接在一起的物质,对他们本身的结构不会有显著的变化,并赋予胶结面以足够的强度。而在生产黏合剂的过程中就需要模温机来配合,下面就由模温机厂家来给大家介绍一下黏合剂生产300度油温机的使用。
黏合剂主要生产工艺是在搅拌釜内添加原材料胶水,粉末状物体先进行搅拌,再通过导热油给搅拌釜夹套进行加热将热量传输至物料,使物料得到均匀受热,一般前期搅拌时温度需要100多度维持在2小时左右,再降温到常温,因为胶水和粉末物体性质的原因,在经过搅拌釜不断搅拌过程中,物料的放热量会很大,散热量很慢。
如果油温自然冷却肯定无法快速降下来,甚至很久才能降下来,那在选择300度油温机的时候就需要考虑到模温机直接控制物料的温度,跟随物料的温度来进行升温降温的操作,如果在物料放热量很大的时候,要考虑到300度油温机冷却量需要配大一些,才能满足降温需求。
选型导购
返回版块4563 条内容 · 9 人订阅
牧草、麦麸含水率一般是多少,如何使用苜蓿草水分测定仪进行检测?苜蓿草水分测定仪、牧草水分检测仪、干草水分检测仪、苜蓿干草粉水分仪的测试原理为烘箱干燥减重法。苜蓿草是苜蓿属植物的统称。常见的苜蓿草有紫花苜蓿草、黄苜蓿、野苜蓿、南苜蓿等。苜蓿草一般可以用作药材、牧草、绿肥或者固土(防止水土流失等)。苜蓿草是比较常见的牧草,是鸡猪及草食性家畜的饲料。苜蓿干草粉水分测试仪的设计制造遵循GB/T 6435-2014《饲料中水分的测定》中的试验方法要求。 苜蓿干草水分仪采用
